Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st červen 30 2010, 17:29 Předmět: Pračka Indesit WS105TX - chyba č. 5 - Vyřešeno
U pračky Indesit WS105TX se po spuštení praní za nějakou dobu začne otáčet programátor dokola a kontrolní LED blikná vždy pětkrát. Předpokládám, že se jedná o chybový kód dané závady. Nevíte co to znamená? Než to začnu rozebírat a kontrolovat po částech.
Pračka je stará asi 8let, uhlíky byly měněny asi před třemi roky. Tak je možné, že jsou zas opotřeboavné.
Děkuji za odpovědi..
Naposledy upravil GeorgeB dne pá červenec 02 2010, 9:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 01 2010, 10:22 Předmět:
Tak po vyčištění záchytného síta u čerpadla, odpadní cesty(sifon u umyvadla) pračka napustí vodu, vypustí a LEDka bliká 2x. Buben se neotočí. Sítko u přívodní hadice jsem také vyčistil.
Prosím tedy o popis závady F02.
Děkuji.
Zaslal: čt červenec 01 2010, 16:46 Předmět:
cabernet napsal(a):
F02: ...
Mnohokrát děkuji. Okamžitě jsem šel po uhlíkách a potvrdilo se, že jsou ojeté. Takže uhlíky budou zítra a mělo by to makat-napíšu zítra.
Zde se sešly asi najednou dvě závady v jjednu chvíli-přicpané čerpadlo, odtok a zároveň doslkuhující uhlíky v motoru.
Zaslal: pá červenec 02 2010, 9:14 Předmět:
Takže to na závěr shrnu: chyba číslo 5 znamenala přicpané záchytné síto vypouštěcího čerpadla. Následná chyba číslo 2 znamenala netočící se motor = sjeté uhlíky. Po montáži nových uhlíků pračka zase chodí jak má.
Děkuji Cabernetovi za vysvětlení chybových kódů.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so červenec 31 2010, 8:22 Předmět:
Mam podobnou zavadu - ale chci se presvedcit esi to tak bo se jedna o pracku kamosky - kdyz naplni pracku prej do pulky bubnu tak pracka jede v pohode. Ale kdyz ji naplni celou tak se ji nekdy stane ze se ji roztoci programator - to muzou bejt taky uhliky ne ? jen se ptam abych vedel esi se mam pustit do motoru nebo do neceho jineho
U pračky Indesit WS105TX se po spuštení praní za nějakou dobu začne otáčet programátor dokola a kontrolní LED blikná vždy jednou...poradíte mi,co to může být za chybu ???
Zaslal: po květen 23 2011, 0:02 Předmět:
teac3 napsal(a):
F01: Triac Short Circuit
1. Check effectiveness of contacts on the CNE connector card
2. Check for any water leaks that could reach the CNE contact
3. Check motor terminal board(for any problems due to attacks by chemical
work residues on the contacts)
4. Replace card
