Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: út říjen 28 2008, 14:11 Předmět: 89C2051
Zdravím,
podle stránky http://homen.vsb.cz/~jah01/FreqMer.HTM
jsem si postavil čítač ,funguje skvěle (tímto děkuji autorovi).
Mám s ním jen jeden menší problém, skoro pokaždé se stane že se zapojení napoprvé nerozběhne, musím je několikrát vypnout a zapnout aby se rozběhlo a pak funguje.
Zatím to mám jen na kontaktním poli, napájené
zdrojem http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
nastaveným na 5V.
Nesetkal se s tím někdo? Může to být něco okolo toho jednočipu?
Díky za pomoc.
Zaslal: út říjen 28 2008, 14:46 Předmět:
Banda napsal(a):
Špatné zapojení krystalu. Mrkni na nějaké příklady nebo do katalogového listu, jak výrobce doporučuje zapojit krystal.
EDIT: Teď mi došlo, že toho konstruktéra znám, poděkuji mu a zároveň zdrbu za Tebe, až ho uvidím
Hmm, já jsem si říkal že by se měly dát k tomu krystalu ty rezonanční kondíky. Každopádně to vyzkouším. Tomu autorovi jen poděkuj, je to fakt dobré zapojení, jednoduché a funkční.
Díky za radu.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út říjen 28 2008, 17:24 Předmět:
Jezibabak napsal(a):
Jo a ty kondíky fakt pomohly.
Vrazil jsem k tomu krystalu 2 kondiky 22pF proti zemi a už je vše O.K.
Díky moc.
no jeste aby nepomohly...vyrobce to uvadi i v datasheetu, ze je mas pouzivat, jinak to blbe kmita. Se divim, ze je tam ten manik, co prezentuje ten citac nema. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: út říjen 28 2008, 20:50 Předmět:
stepa napsal(a):
Díky moc.
Já si ten datasheet taky stáhnul před stavbou.
Mě se to zdálo hned nějaké divné, ale taky nejsou zařazeny, tak jsem tomu nevěnoval nějakou velkou pozornost.
http://www.stavebnice.richardvacula.com/select.php?link=PT021
Jinak mě jen zaráží že ten čítač nedokáže změřit frekvenci pod 7Hz,
teda aspoň můj ne. Má psáno i 0,1Hz.
Skoušel jsem to s generátorem
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=421&cat=10503&open=2&z=galerie
Jestli si správně pamatuju když jsem se naposledy díval osciloskopem na výstup toho generátoru tak frekvence šla kolem nuly. Čítač krmím z výstupu TTL.
Zaslal: út říjen 28 2008, 22:25 Předmět:
No neboj se...ten citac ti meri spravne. Ten generator mam taky a ted jsem to meril citacem od RFT(konkretne G-2001.500) a pod 6-7Hz se s nim nedostanu, ani kdybych se na hlavu stavel . Flajzara ber s rezervou(na netu ma sice 0,1Hz, ale v dokumentaci to je od 10Hz)...u tohohle citace pise, ze vystupem je sinus, obdelnik a pila. Ten prubeh, udajne sinus toho nema se sinem moc spolecnyho...ten zakmit na vrcholech je vice nez velmi patrny. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: út říjen 28 2008, 23:16 Předmět:
stepa napsal(a):
Tak aspoň že měří dobře.
Jinak já mám na sinusu spíš přechodové zkreslení, ten zákmit ani ne.
Já na to koukal zas BM550kou
Zaslal: út říjen 28 2008, 23:32 Předmět:
No rikej tomu jak chces . Kazdopadne to je az moc:
http://stepa.wz.cz/hobbies/GF/sinus.jpg _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st říjen 29 2008, 16:52 Předmět:
stepa napsal(a):
Díky moc.
Pokud používáš krystal 12 nebo 24Mhz, tak to s běžně dostupnýma krystalama kmitá bez problémů i bez kondíků. Horší to bude se starým 4Mhz vyrobeným kdoví jak a ještě ke všemu nakřápnutým _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 29 2008, 16:55 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
To je mozny..nerikam ze to pravda neni, ale vyrobci to v dokumentaci asi neuvadeji pro srandu kralikum. A ja je tam cpu vzdycky, potom mas jakous takous jistotu. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st říjen 29 2008, 17:30 Předmět:
Každopádně, pokud používá dnešní krystaly,tak bych zbystřil a podíval se, jestli nemám obráceně ten resetovací elyt (a vůbec ten obvod resetu včetně nezaletovaný nohy od IO) a nebo nějakej problém v napájení.
Jiná situace je s některýma starýma krystalama, ty nechtěly kmitat ani omylem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 29 2008, 18:03 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Nene, ten elyt mám správně.
Nicméně s těma kondíkama to fakt kmitá.
