Založen: Mar 06, 2004 Příspěvky: 128 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 17 2010, 18:13 Předmět: Napěňovač ETA 3018 90000 - nedobiji - VYRESENO
zdravim nema nekdo ? mam problem ze mi nefunguje dobijeni a jsou spalene odpory v podstavci ktery dobiji a tranzistor ci co to bylo, nemohl by mi nekdo poradit ? dekuji moc za odpoved.
Naposledy upravil dargon dne ne říjen 24 2010, 18:14, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po říjen 18 2010, 7:04 Předmět:
no jinak to jede, ale nedobiji, ani ledka dobijeni nesviti, bouzel nemam osciloskop tak nemuzu zkusit, ale kdyz jsem to meril na civce tak tam neni zadne napeti a odporuky jsou spalene, takze nejde poznat hodnota :/odpoledne nakreslim schema jak to je zapojene jestli by mi nekdo rekl jake odpory tam partri
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 22 2010, 21:28 Předmět:
Блядь - to neumíš to schéma nakreslit líp? V tý motanici kolem trandu aby se Sus scrofa vyznal... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá říjen 22 2010, 22:24 Předmět:
To by malo fungovať ako oscilátor, cievka je aj v druhej časti...vysielač-prijímač usmerni a nabíja baterky.
Cievka má aj jadro?... asi aby bola tesnejšia väzba.
Záťaž je súčasťou oscilátora cez indukčnú väzbu.
