Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 9:51 Předmět: Prístup na IP kameru.
Ahojte chalani.
Poprosím radu. Mám doma Xiaomi vysávač, ktorý je pripojený do siete (internetu). Do tej istej siete je pripojena aj IP kamera Hivkinson. No a teraz otázka. Vysávač mi ide ovládať odkialkoľvek z internetu. Obraz kamery vidím len keď som pripojený v tej istej sieti ako kamera. Čo by som musel urobiť pre to, aby som aj obraz z kamery videl z internetu? Dík.
Když pominu veřejnou IPv4, nebo IPv6, tak Hikvision provozuje něco podobného jako Xiaomi, akorát se to jmenuje Hik-Connect a co si pamatuju, tak pro Evropu mají server v Irsku.
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 10:40 Předmět:
Ja už asi chápem. Ja musim tu kameru pripojiť k tomu serveru v irsku a potom mobilom sa budem pripajať do irska.. Ja to mam teraz tak, že sa mobilom pripajam priamo na tú kameru......
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 14:17 Předmět:
Ne, nemusíš. Ano, je to možnost, ale ne povinnost.
Je to docela dobrá i když starší kamera, která se dá připojit i pod WXP.
Na straně 56 manuálu je popis pro externí připojení. Záleží jen na tobě, přes který port si to připojení nastavíš. Nevím přesně, ale i pro každého uživatele můžeš zvlášť připojit různá práva a heslo. Mobilem se tedy můžeš připojovat přes interní síť nebo přes internet odkudkoliv.
Ta volba v menu Forwarding je právě na to připojení a nastavení adresy s portem a volbou komunikačního protokolu.
@kutilmil: Pokud v telefonu používáš aplikaci Hik-Connect a v ní máš kameru přidanou pomocí IP adresy, tak v této aplikaci půjde přidat stejná kamera do 'Hik-Connect Domain' pomocí jejího sériového čísla. Potom bys měl mít v aplikaci dvě položky, asi stávající místní a cloudovou, kde si mezi nimi budeš vybírat.
p32: lenze toto je obycajny port forward, ktory je pouzitelny, len ak mas verejnu ip ( co v dnesnej dobe nie je bezne). _________________ No vidis, a tak si sa bal
