Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 19 2009, 18:15 Předmět:
Možná ji seženeš tady: http://star-gate.webnode.cz/ _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 19 2009, 18:25 Předmět:
Schéma se několikrát mihlo v jednotlivých epizodách.
Ale obávám se, že bude problém s výrobou krystalů nutných pro komunikační interface.
A taky bude chybět příslušný komunikační protokol. Zpětný ingeneering se obávám nebude v tomto případě možný.
Já bych to zkusil z druhý strany. Nejdřív vyrobit miniaturní nerotující hmotné těleso těsně nad Schwarzschildovým poloměrem a bobardováním supertěžkých částic vytvořit nestabilní horizont událostí. Podel teorie McKaye-Carter dojde k vytvoření přechodové struktury identické se vstupem SG. Regulace částic bombardujících hmotné těleso již půjde vyřešit poměrně snadno solenoidem s naquadahovým jádrem
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt listopad 19 2009, 18:32 Předmět:
Hmm, to by slo, skusim kontaktovat Thora, uz raz sa mi podarilo, ale ten maly mi nechcel povedat, ako zostrojit naquadahovy generator z plechovky od zradla pre macky. Nakoniec som to z neho vypacil.
Založen: Jan 29, 2009 Příspěvky: 60 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt listopad 19 2009, 19:41 Předmět:
Na spodku brány je normální USB 2.0 konektor pro připojení primitivních civilizací a televizních štábů. Ovladače jsou předběžně chystány do servispacku 2 Windows 7. Betaverze jsou prý zatím hodně nestabilní a to způsobuje časté ztráty vývojářů Microsoftu v hyperprostoru a tím velmi prodlužuje vývoj.
Zaslal: čt listopad 19 2009, 20:11 Předmět:
IO: ahaaa, kurnik, a nahodou theta verzia nebola implementovana uz vo Viste? Lebo tie casto zaznamenavane pripady padnutia systemu, by nasvedcovali tomu, ze pocitacovy procesor sa prepadol do hyper prostoru a tym padom sa rychlost vypoctov zvysila na rychlost svetla, ktoru uzivatel nebol schopny zaznamenat a preto to bolo prisudzovane prave nestabilite systemu. Idem teda kupit Win7 a pockam za tym SP2.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt listopad 19 2009, 20:25 Předmět:
rnbw napsal(a):
Vyskusaj to v Linuxe.
To nepujde,jsou problemy s GNU a GPL,ovsem proslycha se ze v nasledujici verzi jisteho systemu (pry to bude Stargatebuntu)uz budou ovladace implementovany.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt listopad 19 2009, 20:43 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
Já bych byl spíše pro analogové řešení, přenos amplitudovou modulací na velmi dlouhých vlnách (poletí to velmi dlouho). Nejlépe s lampama.
