Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3500 Bydliště: SK
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 17:04 Předmět: Modré popisy pod ikonama na ploche.
Toto sa mi stalo teraz ako som stiahol obr.z dotikoveho mobilu Huawei do PC Dell s win xp a neviem sa toho zbavit ani po vymazani toho obr.z mobilu.Ani po restarte.Vsetko ale funguje normalne.Da sa to zmenit obnovenim systemu?dik
Zajímavé je, že XP ani Win7 zrovna barvu popisu v menu neumožňují vybrat. Ale i tak bych před nějakým reinstalováním zkusil:
Pravý klik na plochu / vlastnosti / vzhled a tam přepnout na klasické nastavení nebo Windows XP a hned pod tím barevné schéma na Standardní nastavení. Případně jít dál do upřesnit / ikona.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 983 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 17:30 Předmět:
vo "Vlastnosti systému" - "Spresnenie" - na karte "Výkon - možnosti" zvoliť "Vizuálne efekty" a zakliknúť "Nastaviť s cieľom dosiahnutia najlepšieho vzhľadu"
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 17:36 Předmět:
xsc napsal(a):
toto Vzled nastavenie nepomohlo , v Upresnit som si netrufal nieco robit.
Ivan oznacene je :System Win zvoli najlepsie nastavenie pre tento PC.
Potom je tam "Optimalizovat vzhlad" to som neskusal.
Vratenie systemu nepo?
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 18:13 Předmět:
Motivom sa to nezmenilo.
Borci ,zmenil som tu hnusnu modru farbu popisov ikon trochu lepčie takto:vo vlastnostiach som isiel pravo dole na Barvu ,a tam vybral bledu farbu.Neni to ako bolo predtym ale da sa na to teraz uz pozerat.Inac ako to bolo ,sa uz asi nepodari.Dik Mali ste taketo nieco uz niekto?
Windowsy popisky ikon přizpůsobují ploše nějak automaticky - když dám plochu čistě bílou (ne fotku), popisek se změní na černý. Když to vrátím zpátky, tak zase zbělá. Proč to u tebe vzalo modrou, to je záhadou...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7665 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 19:14 Předmět:
Jak "modré popisy"? Že místo popisku je modrý obdélník a v tom je text popisku? XP nemám, ale matně si vzpomínám, že tohle se dalo změnit tam, jak se vybírá "Optimalizovat pro výkon" nebo "Optimalizovat pro vzhled". XP už x let nemám, tak si nevzpomenu. Bylo to někde pravým myšem na "Tento počítač" a vlastnosti; na nějaké z těch karet okna tohle nastavení bylo dostupné. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Plocha / vlastnosti / vzhled / upřesnit / Položka: Popisy tlačítek ?
Ne, to ti nezmění popis pod ikonou, ale jen popis, který se objeví, když na ikonu najedeš myší. Samotný popis pod ikonou se barevně nastavit nedá.
Ale všechny tyhle věci se normálně resetují při změně motivu.
Naposledy upravil xsc dne čt prosinec 09 2021, 19:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 19:26 Předmět:
Tak presne Hubert.
Teraz som fotil znovu obrazky tym Huawei a ulozil do PC ,ale popisky farby pod ikonov sa uz nezmenili.
PC ma upozornil pred stahovanim obrazkov z toho huawei ze nemem v PC ovladacMTP a ze mozu nastat chyby.Lenze stiahnut sa mi ten Media TransferProtokol nedari.To moze byt ta chyba.Aj vsetky obr.ulozene maju zaskrtnute,odfajknuty stvorec pod obrazkom.Ako ked date ctrl+A!
Teraz musim prec pani.
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 19:46 Předmět:
xsc napsal(a):
pepik9 napsal(a):
Oni tie popisky v tom ramecku vtedy vsetky silno omodreli! Vsetky su modre ,aj ked nezajdes mysov na ikonu.Farbu tych popiskov v ramecku som zmenil ako som napisal vyssie.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt prosinec 09 2021, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 20:05 Předmět:
Pravý klik na voľnom mieste na ploche, a potom....
Velikost:
146.04 kB
Zobrazeno:
83 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
