minipočítáč z obráběcího centra v měničích elyty 680/6,3V Měření několika čínskými testery kapacita překračuje 10% ESR 0,01-0,05 Ω pokud je vyměním zařízení funguje pokud je vrátím nefunguje, částečně v zapojení reagují na teplotu při měření jen nepatrně. Tak co by jim mohlo ještě scházet? Pokud je porovnám na testerech s novými tak u nových jsou nepatrně horší parametry. Je to spíš ze zájmu, kde by mohla být zrada, protože závadu jsem odstranil.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: pá srpen 20 2021, 7:26 Předmět:
kdepak zkrat nemá a ani nevím který ze tří kondíků je vadný, ale on v zapojení funguje jen vypadává výstup LVDS , který po zahřátí vypadává podstatně méně
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 20 2021, 8:06 Předmět:
Hele, nechci vypadat jak prudič, ale vynechat ve dvou řádcích textu cca 6 čárek, jednu tečku a jednu pomlčku, to už začíná být pro lidi jako já těžké na pochopení.
Ale jestli to chápu správně, tak mají elyty kapacitu asi 110% (dle čínského měřáku)?
Nebo fakt jen 10%? ("kapacita překračuje 10%")?
Každopádně pokud bych chtěl zjistit víc, zkusil bych je dát na výstup nějakého spínaného zdroje a zkoušel změřit zvlnění při měnící se teplotě. Případně i zátěži. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá srpen 20 2021, 8:15 Předmět:
Asi to měření nestačí. Možná kdybys jim kapacitu otestoval hulvátskou metodou ampérmetr + 50Hz zdroj... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá srpen 20 2021, 8:28 Předmět:
omlouvám se za interpunční nedostatky. Tak že v holých větách. Kapacita původních elytů = 110% deklarované kapacity. Původní elyty (čti elektrolytické kondenzátory) mají podle čínských testerů (zkoušeno na dvou elektricky rozdílných testerech) lepší parametry (kapacita i ESR) než nové elyty.
To je poslední nápad otestovat je na 60kHz obdélníku, ale v zapojení, měřeno na desce minipočítače, zvlnění přímo na elytech je nula nula nic
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: pá srpen 20 2021, 10:45 Předmět:
Jak psal Sendyx, jestli máš možnost na ně připojit 3,2V AC 50Hz, zajímalo by mě, jestli by je to odhalilo. Normálně by jsi měl naměřit okolo těch 680mA.
Zaslal: pá srpen 20 2021, 13:45 Předmět:
Jen jestli nakonec pravá příčina závady nebude někde jinde. Pokud obvod pracuje na hraně, zfunkčnit či znefunkčnit jej může ledajaká maličkost.
Proč jsi ty kondy vlastně měnil, když jsou dobré a nebylo na nich zvlnění?
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá srpen 20 2021, 19:38 Předmět:
Občas sa to stáva, že súčiastka je navonok O.K., ale po pripojení napätí blbne. Rovnako sa bežne v práci stretávam, keď SMT trand je K.O., po zahriatí horkovzduchom je už O.K. (a nejde o stuďák...) A potom vydrží všetky testy, aj zahorovanie výrobku. Napriek tomu, už keď takúto súčiastku nájdem, tak ju radšej vymením za novú. Ono to zariadenie by možno záruku vydržalo aj s tou starou, ale tesne po záruke to možno klakne a zákoša by ta výmena nového výrobku (napr.HEV rýchlonabíjačky) v autoservise stála 18.000€ ....
