Dobrý den, chtěl bych požádat o radu. Ve stereo receiveru DENON DRA-295 se mi po vypnutí na více než 1-2 dny ztrácí informace uložené v paměti (předvolby stanic). V přístroji jsem našel kondenzátor 8200uF 5,5V, v dokumentaci označený jako "back-up capacitor" a došel jsem k závěru, že na vině by mohl být on. Bohužel, součástku s touto specifikací jsem nikde ani na zahraničních e-shopech nenašel. Chtěl bych se proto zeptat:
1) Je můj závěr o "viníkovi" správný?
2) Lze kondenzátor nahradit jiným, dostupným, s jinou specifikací?
Díky předem
Michal
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6642 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 22 2014, 8:22 Předmět:
Viník je to možný i pravděpodobný, chtělo by to změřit, zda po těch pár dnech ztrácí napětí. Druhá věc je, jak dlouho to má vydržet, jestli to není normální chování. Dále bych, když je kondenzátor nabitý, změřil, kolik je z něj odběr, jestli není někde svod. Pokud by byl kondenzátor vadný, šel by pravděpodobně nahradit nějakým z těchto : http://www.gme.cz/elektrolyticke-kondenzatory-zalohovaci
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: út červenec 22 2014, 9:48 Předmět:
Zdar, setkal jsem se se stejným problémem a protože jsem žádný superkondenzátor nemohl sehnat, nahradil jsem jej nějakým lithiovým článkem 3,6V podobného rozměru. Už to 5 roků funguje bezvadně i když je rádio vypnuté třeba týden.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červenec 22 2014, 19:37 Předmět:
Už se to myslím jednou řešilo...na jakém principu drží data (RDS) v paměti tuneru Sony ST-S390 apod., model 1992, půlrok možná víc odpojený ze zásuvky a uložené informace tam jsou trvale. Myšlenka nahradit záložní kond tabletovým článkem z PC rovněž není špatná. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6571 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út červenec 22 2014, 22:25 Předmět:
V tom Sony se všechny data natahují do nějaké eprom. Žádné zálohování.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
