Dorazila mě procesorová nabíječka HOTA D6 Pro. Umí mimo jiné i NiZn akumulátory. Sice jsem je ješte neviděl, ale tužka AA má mít 1,6V/2,5Ah s placatou charakteristikou podobnou NiCd. Škoda, že jsem zatím nenašel jiný než AAA a AA. Prý mnohem lepší než alkalický a dokonce i Li primární tužky.
Měl jste to už někdo v ruce? Jak se to chová, případně jiný reference?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 14 2021, 14:49 Předmět:
Nevím, zkušenosti mám jen se stříbro-zinkem, a to ještě jen s nálevným, z vojny ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Rakovník
Zaslal: pá květen 14 2021, 15:15 Předmět:
Taky jsem je ještě v ruce neměl. Ale těch 2,5Ah se mi zdá přehaný. Co tak koukám po netu, tak to spíš vypadá na 1,5Ah (AA). Někde to udávaj v Ah, někde ve Wh (pak teda těch 2,5).
Zaslal: pá květen 14 2021, 15:34 Předmět:
2,5Ah je 2500mAh - a když Eneloopky od Panachconicu můžou mít ve formátu AA deklarovanejch 2200mAh jako NiMH technologie, proč by o víc jak 10 let pozdějc od uvedení Eneloopek na trh někdo nedokázal vyvinou dokonalejší technologii s větší objemovou kapacitou? Dyť to je vzrůst o "pouhejch" 13,6% ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jak na to může někdo v rove 2021 narazit jako horkou novinku, beztak i tady to bylo diskutovaný aspoň dvacetkrát.
Tak si to zkrátíme:
- akuny možná nejsou úplnej hnůj, minimálně ty jejich rejžácký nabíječky, co vozil dovozce, hnůj byly; nabíjajdu máš svou, tak poreferuj
- napětí 1,6 V nominálně vypadá kůl, ale terminální vybíjecí napětí spousty werků na alkaliky je někde kolem 1 V, takový hluboký podbíjení ti to zmasakruje za pár desítek cyklů
Smysl to má jednom do stupidních foťáků aspol., který už na 1,25 V odmítají fungovat (což je už taky na hranici podbití tady toho). Samovybíjení tuším že tam bylo celkem naprd.
Hydrawerk: lijonky sou ovšem všude zabudovaný, u rejžáků nejvíc i v provedení pytel s drátama, v rámci snahy o life-lock, tzn. po skončení životnosti zpravidla právě akuny vyhodit do hajzlu a koupit nový. Naprostá demence, to nikdo soudnej přece nemůže používat.
