Zmena rozmeru káblu na dlhši čas
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 18:08    Předmět: Zmena rozmeru káblu na dlhši čas Citovat
Chlapi mám jeden problém, mám jednožilu v pvc a má to priemer 11 mm, problém je v tom, že trafo má rozmer otvoru 16 x 29 mm a potrebujem to tam vopchat 3 krát, tú jednožilu dokážem vo zveráku naformovat do tvaru 8x15 mm ale vydrží to len asi 15 sekund a začne sa to vracať do povodneho tvaru , ako spravit ,aby ten zmenený tvar vydržal aspon 2 minuty kým to tam navlečem.
PS: Je to prierez 50 ka lanko.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 19:05    Předmět: Citovat
Proc nedokazes strcit za 15 sekund kabel do diry?
tornado6
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 19:15    Předmět: Citovat
Lebo je to na 3 krát závitom do 2 dier ,je to proste sekundár na trafe z mikrovlnky, ala bodovačka, chápeme sa že?
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 20:35    Předmět: Citovat
Ohřát plastovou izolaci horkovzduškou, tlakem opatrně vodič natvarovat a nechat pod tím tlakem zchladnout.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 22:37    Předmět: Citovat
Myslel som si niečo takéto, len premýšľam nebude stačiť uvariť vodu v rychlovarke a ponorit do tej vody kabel aby zmäkol a potom ho opatrne upnut do zveraku ?
foxrider
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 7:38    Předmět: Citovat
Možná kabel déle povařit v hrnci s vodou, aby se trochu prohřála i měď, a PVC izolace nezchladla dříve než kabel stačíte slisovat. Vyzkoušejte.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 8:35    Předmět: Citovat
A co tak tu izolaci odstranit a nahradit textilní izolační páskou. Jestli jde o 3 závity.
tornado6
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 12:42    Předmět: Citovat
A čo mi pomôže náhrada pôvodnej izolacie za textilnu pásku , ked ja potrebujem len zmenit tvar káblu cca na dĺžke 60 cm.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 13:31    Předmět: Citovat
Dalo by se to udělat tak, že nastříháš vodič na jednotlivé závity a prostrčíš je zvlášť, ještě rovné. Pak je naohýbáš a připojíš do svorkovnice na boku trafa. Potřeboval bys 4 svorky, něco jako toto:
https://www.schrack.sk/eshop/radova-svorka-50mm2-cbd50-modra-ik101050.html
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 13:56    Předmět: Citovat
Tolik svorek vnese zbytečný úbytek. Rada s odstraněním izolace a omotáním páskou (mnohem tenčí vrstvou) není vůbec od věci. Musí se to ale udělat po kouscích tak, aby se po odstranění izolace žíly nerozpadly
Kdyby byla izolace významně tlustá, zkusil bych ji protilehlých stranách v potřebné délce ořezal, opilovat, obrousit o takových 1,5mm, aby měla soudkovitý tvar (na řezu). Do takové míry, aby se kabel ještě nerozpadl. Chce to zkusit na kousku vodiče - protože při ohýbání bude mít kabel snahu zeslabenou plošku opět vyboulit. Ono se to děje i při nezeslabené izolaci. A kabel se taky bude chtít kroutit.
O elektrickou pevnost se není třeba bát, napětí je nepatrné.
tornado6
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 14:26    Předmět: Citovat
Izolacia má tak 1,5 mm takže obrusit asi nie , skusim nahriat a naformovat do potrebného tvaru ak nie tak rozrežem po dlžke a naformujem len vodič a nasledne zafuknem do zmršťovačky.
