Zkoušel sem tohle http://www.pandatron.info/elektronika/clanek.php?rubrika=vfv&clanek=2& a hned problém měřím osciloskopem .. vidím 3 periody = 50 Mhz .. super chci, abych tam měl 5 period = 100 Mhz měním kondíky, měním odpory, měním cívku a nic !! prostě tam nemůžu 5 vlnek narvat, jak je toto možné
edit: ted mě tak napadlo, nemůže to být transistorem ? že víc už se mu "nechce" ?
Tranzistor máš jaký?
Takové vyšší kmitočty je lépe měřit absorpčním vlnoměrem, nebo na nějakém měrném přijímači. Můžeš se pokusit i zachytit nějakou harmonickou, pokud nemáš vhodný rozsah.
Radši bych použil nějaký VF tranzistor, výborné jsou i spínací, třeba KSY71, KSY21, BSY34...
A měřil bych to jinak, než osciloskopem, který ten obvod může hodně zatěžovat. Nebo bych za ten oscilátor dal oddělovací emitorový sledovač, nejlépe s FETEM.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 10 2006, 22:08 Předmět:
No to na tom obrazku fungovat ani nemuze. a) z hlediska st. signalu ma tenhle oscilator pracovat v rezimu SB - chybi tam tedy v bazio st. blokovani na zem - napr. kondenzator 1nF b) spatne udelana zv. mel by tam byt kapacitni delic sestavaji s kondenzatoru pralelne k vyvodum CE a z kondenzatoru paralelne zapojeneho s emitorovym odporem. Ten co je paralelne s tranzistorem, lze pri dostatecne velke parazitni kapacite vynechat - nikoliv vsak ten druhy - a ten tam nemas. c) chybi blokovani napajeni.
Z praktickeho hlediska nemuze fungovat pro to, ze a) pouzity tranzistor je celkem pomaly (zkusil bych neco jako KF 173, KF 525, KFW17, BFR 90, 96...) b) na tehle fekvencich nemuzes merit osciloskopem hlava-nehlava osciloskop ti muze cinnost zarizeni silne ovlinovat - po pripojeni osciloskopu - zejmena do mista s vysokou impedanci - muze obvod prestat kmitat, nebo naopak muze kmitat jen s pripojenym osciloskopem atd... Zalezi taky co mas za sondu, jestli mas jen kus dratu - tak ani nema cenu se o neco pokouset. Jinak sondu prepni do rezimu 1:10 a snaz se merit v mistech kde neni vysoka impedance. Idelani by byla aktivni vf sonda...
Zaslal: ne prosinec 10 2006, 22:47 Předmět:
Nikoliv!! Pripojit sondu na kolektor je zcela nejhorsi reseni! je to totiz misto s nejvetsi impedanci. Pripojit to na antenu je mnohem lepsi - zvalst kdyz je daleko od "horkeho" konce LC obvodu, kterym je kolektor. Pripojeni na emitor rozhodi zv....
Jinak pripominam ze do obvodu je treba doplit t dva kondenzatory jak jsem psal vyse - jeden blokovaci (v radu nF )a druhy do toho zv. delice - tj,. paralelne s emitorovym odporem, a to v radu pF
