Zaslal: čt únor 18 2021, 21:04 Předmět:
Co kde? Kapacitní zdroj se zenerkou (za R2). Tenhle bude umět ~200mA. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Jsem jich dostal od kamoše 30 kousku a praši se na ně.
Zkoušel jsem na ně ping a funguje.
Už když jsem je dostal, mně napadlo, je dat do garaže a hospodadřske mistnosti k žarovkam.
Prostě přes raspi si hlidat, sviti, nesviti.
Odradilo mně kupovat ke každe žarovce zdroj 230 AC to 3,3V.
Pujde to nějak pořešit?
Zaslal: čt únor 18 2021, 21:22 Předmět:
Na co trafo (klasický)? Prostě si někde sežeň nabíječky na mobil, sraz u nich napětí a tím to napájej.
Kapacitní zdroj je fajn do tý doby, než od něj dostaneš flákanec. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt únor 18 2021, 21:41 Předmět:
Kondenzátor 2M/1000V zde funguje jako kapacitní reaktance. Náhrada velkého drátového odporu, která netopí.
Kondenzátor 2uF se při 50Hz chová jako odpor 1,6kΩ. Pak je možno spočítat, kolik poteče Zenerkou.
Odpor 100Ω/1W zde funguje jako omezovač nabíjecího proudu kondenzátoru. Kdyby tam nebyl, bude to při zapínání oddělávat diody.
Je to galvanicky spojený se sítí - při otočení zástrčky můžeš mít na mínusu takového zdroje tvrdou fázi se všemi důsledky.
Takové zdroje jsou vhodné jen tam, kde případný průraz toho kondenzátoru nemůže způsobit další škody a kde nevadí, že je to přímo spojený se sítí - typicky do zařízení, na která se za provozu nesahá.
Dnes už není potřeba, takto řešit zdroje. Malé zalité trafko stojí 80,-Kč a je to naprosto bezpečné, je-li korektně navržená deska.
EDIT: Zapojení navrhoval idiot.
Při 230V v síti bude na žárovkách asi 162V, minus úbytek asi 2V na tyristoru. Takže 120V žárovky to bude po krátké době ničit - současně s 1A tyristory, neboť tam nejsou u žárovek ani pojistky, ani ochranné odpory pár desítek ohmů - proti proudovému nárazu do studených vláken.
Co je to za knížku a kdo je její autor?
Naposledy upravil sinclair dne čt únor 18 2021, 21:55, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8831 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt únor 18 2021, 21:46 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Mě se to nechce počítat ale hlavní omezení proudu pro usměrňovač a zenerku 5V má na starosti kondenzátor 2M/100V.
Naposledy upravil jardafiala dne čt, 18.únor 2021 21:05, celkově upraveno 1 krát.
Když už jsi to jednou upravoval, taxi měl rovnou opravit i tu chybu (nedoklep?) v tom napětí - kond na 100V by tam asi "dlouho" nevydržel _________________ Honza - kokúň
__________________________
To zapojení bude daleko více starší než zmiňovaných 40 let. Poprvé vyšlo v
časopise Radiovy konstruktér. Autorem je známá dvojice M. Arendáš a M. Ručka.
Ale bacha. I když použiješ galvanicky oddělený zdroj zařízení díky přímému napájení žárovek 230V bude stále galvanicky spojené se sítí!!! Ty TTL obvody můžeš klidně napájet běžnou nabíječkou USB pro mobily.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4248 Bydliště: u HK
Zaslal: pá únor 19 2021, 8:03 Předmět:
kapcitní reaktance (kondenzátor jako předřadník), se běžně využívá v technice která běhá 24 hodin denně. A záleží na kvalitě kondenzátoru a jeho namáhání vemte si jenom těch kondenzátorů ve vstupních filtrech , které jdou v podstatě do zkratu. Je pochopitelně důležité celé to zařízení zabezpečit dostatečným krytím a servisovat jen osobou znalou. Jinak spolehlivost nějakého spínaného adaptéru vůči kondezátorovému předřadníku, bych se spíš přikláněl ke kondenzátoru.
Z dôvodu bordelu v sieti sa kapacitné zdroje nehodia tam, kde to beží nonstop. I tie najlepšie značky majú v reálnom svete v tomto prípade strednú životnosť jednotky tisíc hodín, kedy sa im elektrody prierazmi vystrieľajú na polovicu kapacity. Trochu sa to zlepší predimenzovaním kapacity. Dlhšia životnosť sa dosahuje dôslednou ochranou proti prepäťovým špičkám a vhodnými filtrami neharmonických zložiek. Nabíjačky so spínaným zdrojom sú na tom ešte horšie, niesú ani určené na trvalé pripojenie na sieť.
Naopak trafo so železným jadrom býva voči prepätiam a rušeniam obvykle dostatočne odolné a prežije zvyšok zariadenia.
