Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po únor 01 2021, 19:17 Předmět:
Jak se můžeš takhle ptát? Pro mě je potěšením něco opravit (a potom třeba prodat), záleží jenom jestli máš dost času na zábavu. Ono když počítám při prodeji výdělek tak mi to vychází kolem 50Kč na hodinu. Pokud nemáš čas tak to nabídni a prodej.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 01 2021, 20:41 Předmět:
AZK220 byl jedním z mých prvních zesilovačů. Na svoji dobu ale ono i na dnešní docela festovní držák. Obsahuje 4 koncáky, dva a dva do můstku na kanál. Osazeno nezničitelnými KD503. Jen ta hmotnost na dnešní dobu trochu větší. Pokud jsou DPS OK, oprava bude zábavou. Dokumentace není problém. Postupně rozchodit jednotlivé koncáky, nastavit kliďáky a jedem. Vstupy jsou symetrické a oddělené tesláckýma "vajíčkama". Geniální dvoupásový LED idikátor s logaritmickým průběhem. Zesilovač má pro sběratele a milovníky TESLA určitě cenu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po únor 01 2021, 21:01 Předmět:
Jsou to dva symetrické můstky bez externí inverze a obtížně se opravují ty desky sólově. Opravovat to jde fakt blbě.
Jestli na to hodně chcalo, zbav se toho, bude to všecko hnít.
Koupil bych to od Tebe na ND - potřeboval bych nevrtaný přední i zadní panel, hodilo by se orig trafo a taky horní dekl a uši, ale bohužel nemám teď možnost, přijet si pro něj.
Jestli bys ale byl ochoten, počkat s tím do jara + poslat mi na mail pár fotek zvenku, rád si pro něj na jaro přijedu.
Za nevrtaný panely, resp. za celý kus, třeba s něčím chybějícím, dobře zaplatím.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po únor 01 2021, 21:10 Předmět:
Ďakujem sinclair, zaplatiť nechcem. Písal mi do SZ Matúš z Prešova, tak som mu ho slubil. Ak by si to rozmyslel, tak je tvoj. Mám to hodené v garáži teraz sa mi tam nechce ísť pozerať. Panel asi nie je vrtaný ale niekto ho natrel čiernou farbou a do ľavého horného rohu nalepil nálepku GRUNDIG.
Zaslal: po únor 01 2021, 21:16 Předmět:
To by nevadilo, ale tak jestli už je slíbený, tak se nedá nic dělat.
Dovezl bych špicové lázeňské oplatky - pečou se asi jen 1x za čtvrt roku pro místní "smetánku" a jejich známé.
Přes 10 druhů a fakt poctivé, žádné náhražky, mňamky jak sviňa
Zaslal: po únor 01 2021, 21:37 Předmět:
No to znie dobre Uvidíme čo matúš a ak si to rozmyslí alebo nezoženie dopravu je tvoj. Ja budem šťastný že sa nebudem musieť s mojou hádať. Momentálne sa so mnou nebaví, lebo jak som opravil tie pragotrony tak som lupol dvoje podružné hodiny na fasádu ( samozrejme dočasne) a jak prišla z práce tak začalo peklo. Údajne sme ovešaní ako smetiari.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
