jeden SAT na 2xTV
radman
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 12:56    Předmět: jeden SAT na 2xTV Citovat
Prosím o radu jak propojit satelitní příjmač Ferguson fx 6600 se dvěma televizemi jednu televizi jsem propojil přes scart,ale nevím jak mám propojit tu druhou. Předem dík za radu. Laughing
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 13:14    Předmět: Citovat
Zdravím,a co takhle scart rozbočovač.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 13:15    Předmět: Citovat
Zakoupit v Tescu splitter SCART - jedna vidlice (do sat receiveru) a dvě zásuvky pro dva nezávisle TV. Různých možností a modifikaci kabeláže a redukcí je tam spousta.
radman
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 13:24    Předmět: Citovat
No jo jenomže ta druha televize je v jiné místnosti takže bych potřeboval kabel scart tak 10metrů dlouhy a takovy snad ani neexistuje myslel jsem jestli není cesta jak to napojit pomocí anténího kabelu jde to nějak?
ACDC
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 13:28    Předmět: Citovat
Tím koaxiálem to asi nepude.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 13:53    Předmět: Citovat
radman napsal(a):
A co je za problém s 10ti metrovým scartem...?
Jinak abys mohl přenášet signál koaxiálem do antenního vstupu, musel bys pořídit A/V modulátor.
radman
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 13:55    Předmět: Citovat
Dobra zkusím to
konosuke
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 14:00    Předmět: Citovat
To by musel být jeden SAT receiver nezávisle u každého TV, jedná anténa a společný vnější LNB konvertor se dvěma výstupy, to jde. Anebo 10m scart kabel ? to se dá vyrobit doma, koncovky koupit a vhodný kabel, nabídka je pestrá. Vidlice má sice 21 kontaktů ale je zapojených jen asi 4-5 + stínění. Jenomže, obě TV potom prijímají jeden stejný sat program, není zde nezávislá volba neboť receiver je jeden.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 7:28    Předmět: Citovat
Radsej sa spytam,lebo som to tu nenasiel. Cez modulator ten druhy TV z nejakeho dovodu nechces pripojit ?
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 13:06    Předmět: Citovat
Problém je, že se na obou televizorech bude dívat na stejný program. Cry
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 11:17    Předmět: Citovat
Tak musí kúpiť satelit s dvomi jednotkami - také má Digi TV.
