Schema AZK 192
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 8:52    Předmět: Schema AZK 192 Citovat
Zdravím Vás!!! Nemá niekto k dispozícií schema predzosilovača s equalizérom ,ktorý je použití na zosilovačiTesla Disko 240E.(AZK 192)???
Koncový zosilovač nepotrebujem,ten je zhodný s ostatnými a tam schemy mám.
Velká vdaka za prípadné odpovede!!!
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 12:44    Předmět: Citovat
není to podobné ?
taky tam je nějaký EQ . . . ale má jen 7mi pásmový EQ
tady je přesně co sháníš, zkus kontaktovat admina,
před časem jsem od něho taky něco získal . . .
jurosdi
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 14:26    Předmět: Citovat
Návod z prvého mám. To je 240H. Úplne iný predok. Druhý link poznám a vyskúšam napsat.
Ale velká vdaka za ochotu!! Smile
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 14:36    Předmět: Citovat
Zdravím tu máš 192 aj 193 aj keď horšia kvalita
https://uloz.to/file/X5qwVkM6Gt3j/tesla-azk-193-rar
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 14:54    Předmět: Citovat
lepší než drátem do oka,
ale taky to není celé, chybí tam část schématu s filtry od 4khz výše . . .
jurosdi
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 16:49    Předmět: Citovat
jojosuly..... Dakujem Ti. Aj ked horšia kvalita,ale vidím aspon ten galvanicky oddelený linkový vstup. Niekto zobral trafo a ja mám origo,takže to môžem zapojit. Ešte nemám istotu,ako je zapojený subsonic filter,ale bude tam asi patrit MAA 741. To porovnám s tou 240H.
