Odešla lednička?
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 20:10    Předmět: Odešla lednička? Citovat
Zdravím, ptám se tu protože nemám čas to řešit.
U lednice whirlpool běžel posledních několik dní kompresor nepřetržitě, ozývaly se takové zvláštní zvuky, ale teploty v mrazáku i lednici byly OK.
Mrazák byl totálně zaledovaný, tak jsem lednici vypnul a led rozpustil. Asi den po zapnutí byl mrazák OK cca -20stupňů ale lednice nechladila. Po vypnutí a zapnutí už ani neběží kompresor. Odešla asi už úplně??
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 20:55    Předmět: Citovat
Měl bys uvést typ a popsat ty zvláštní zvuky. Nebo to zas bude o křišťálové kouli.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 21:02    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
Zvuky jako bublání,syčení nejspíše únik chladiva. To ,že pak chladil jen mrazák a lednice ne ,by tomu nasvědčovalo. Ale, jak píše Zdenek , málo informací. Jednokompresorová, dva termostaty nebo jeden...?
EL34
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 21:22    Předmět: Citovat
Ok trochu to upřesním. Stáří 10-15let. jeden termostat, jeden kompresor. Kompresor nyní zase běží, tak ho možná vypíná tepelná ochrana. Prostor lednice stále nechladí a zadní žebra nejsou ani trochu teplá. Chladivo je R134a.
 Velikost:  174.87 kB
 Zobrazeno:  69 krát
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 21:38    Předmět: Citovat
Pokud jsou žebra studená a kompresor stále běží, jsi bez chladiva. Ty jejich trubky umí hnít v nejblbějších místech, jaký znám (samozřejmě pod izolací, kde může vzniknout kondenzát, není to vidět). Ale svoje má odslouženo.
doktor365
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 21:55    Předmět: Citovat
Agree Asi tak. Nejčastěji prohnijí trubky okolo dveří mrazáku na vyhřívání, jde to vyřadit, ale tak že si to uděláš sám pokud máš vybavení Very Happy . Tak že SD.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 8:14    Předmět: Citovat
Anebo napečené ventily , ale výsledek je stejný .
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 10:14    Předmět: Citovat
Jo, a pokud je lednice "celozapouzdřená" a plněná R600, tak je to potencionální granát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 10:26    Předmět: Citovat
Psal jsem to sem včera, ale nějak to vypadlo. Máš prostě smůlu, ale ještě dnes a zítra budou otevřené obchody, takže bys mohl stihnout nakoupit novou. Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 11:18    Předmět: Citovat
Nakonec venku je jak v chladničce ... No a mražák to snad dá , než ho vyprázdníš , alespoń se vyndá vše . Laughing Laughing
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 12:29    Předmět: Citovat
Ono to mimochodem chce jednou za čas probrat a vyházet.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 12:44    Předmět: Citovat
Mal si tam málo chladiva
doktor365
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 14:58    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Před svářením profouknout dusíkem a pořádně vyvakuovat.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 15:12    Předmět: Citovat
Ten isobutan má potřebu se někde "shromažďovat" v trubkách?
Já bych čekal, že první dírkou zmizí a to komplet. Samozřejmě v okolí na chvíli vytvoří výbušnou směs.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 15:25    Předmět: Citovat
Průser je, když se to shromáždí v lednici a počká si to tam na jiskru od termostatu.
