kanalovy volic tesla color 439
Chefotm
Založen: Dec 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 22:14    Předmět: kanalovy volic tesla color 439 Citovat
Zdar lidi. Mam takovej problem. Mam teslu color 439. Kdyz naladim nejakej kanal tak chvilku jede a pote se sam rozladi. A kdyz prepinam mezi programami musim chvilku cekat az se kanal naladi spet. Poradte please co to muze spusobovat. jestli je zapotreby vymenit celej kanalovy volic nebo jenom nejakou soucastku. diky moc
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 22:16    Předmět: Citovat
Mohla by to byť aj chyba stabilizátora ladiacého napätia 33V !
Very Happy Very Happy Very Happy
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 22:46    Předmět: Citovat
Kanálový volič jde opravit jako každý jiný díl.
Nejčastější závady jsou keramické kond. 1k - 1k5 v obvodu ladícího napětí. Zcela vyjíměčně varicap, ale ten se dá taky vyměnit. Musíš potom nastavit laděné obvody jinak se zhorší citlivost TV.
Kanálových voličů je sice hafo, ale mohou mít stejnou vadu nebo horší.
Při správné technologii je to práce na 20 min.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
meno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 22:59    Předmět: Citovat
Tá Tesla C439 čo je to za telka ??? Je to na spôsob C416 alebo C445 ???
Chefotm
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 23:09    Předmět: Citovat
skousel sem to promerat. Ladici U je zcela konstantni lisi sa nejakymi desetinami. Vyskousim proletovat ty keramicke kondenzatory. diky za radu. dam vedet jak se neco povede.
Bude mit vyznam ladeni tych vobvodu kdyz tam dam rovnake kapacity.. podle mne by to mnelo bejt to jisty ne Smile
Naposledy upravil Chefotm dne pá prosinec 22 2006, 23:14, celkově upraveno 1 krát.
Chefotm
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 23:12    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
fuuu to ti nevim rict ma uz dalkove ovladani
meno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 23:17    Předmět: Citovat
Ak je to na spôsob 416 čo asi bude (?) dosť možné je že to robí IO MAA550A. Skúsil by som ho vymeniť skôr ako sa začneš vrtať v kanálovom voliči ! Mohol by si ho rozladiť a to by už bol problém !
Chefotm
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 23:24    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
jo znamej mi poradil totez pri to bejvalo jako casta chyba jenom ted nemam doma maa cka. asi se mezi svatkami vyberu na nakup do vobchodu. jinak diky za radu vyskousim to vse..bude to doufam fungovat jak ma..vyrabi se to vubec jeste
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 0:55    Předmět: Citovat
Vydej se na nákup někam na smeťák (je to v mrtě ČS televizích), maj tam prej slevu- vem si MAA550 a dostaneš k tomu zbytek televize zdarma!
— Winston Churchill
meno
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 7:14    Předmět: Citovat
Teslácka MAA550 sa už síce nevyrába ale dá sa ešte zohnať. Cena okolo 7-15Sk. Zahraničná náhrada je TAA550.
Ale tak ako píše metalgod popozerať po zberných dvoroch.TESLA tieto obvody pchala do každej telky a niektorých rádii ladených varikapmi.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 9:28    Předmět: Citovat
Mně přesně toto dělalo to MAAčko. Naměřil jsem na něm místo 30V asi 50V. Rolling Eyes Po výměně v pořádku.
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 9:59    Předmět: Citovat
Rozlaďování často způsobují svody keramických kondů v obvodu ladicího napětí uvnitř kanálového voliče, jak psal TomasX.
Ale než do voliče hrábneš můžeš jej změřit zvenku.
u většiny voličů včetně Color 416 má mít vstup ladění nekonečný odpor proti zemi.
Raději než ohmmetr zapoj analogový voltmetr mezi spoj UL a odsátou špičku voliče. U Color 416 je to číslo 7. Měřák by měl ukázat nulu.
Pokud v zapnutém TV odsátou špičku krátce propojíš šroubovákem, i po rozpojení naladěný program vydrží několik vteřin. Pak je volič bez svodů.
Platí pro většinu voličů s analogovým laděním, ale jsou výjimky.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 10:04    Předmět: Citovat
C416 a C439 je to iste,akurat C439 ma scart Confused
anonym
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 10:09    Předmět: Citovat
okej diky vyskousim vse. meral jsem to maa ale na vyvodech je zcela konstantne 31,7V co je podle katalogu v poradku. vyskousim jeste radu od peppera diky hosi mate to umne
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 17:50    Předmět: C 439 Citovat
Anonym napsal(a):
Nebude celý problém v předvolbách?Už se o nich mnoho napsalo a je to nejčastější příčina rozlaďování u těchto typů.Rozlaďuje se to na všech předvolbách,nebo jen na některé?
