Založen: May 18, 2006 Příspěvky: 86 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út květen 30 2006, 23:41 Předmět: mikrovlnka
čau četl jsem tu vše o opravách mikrovlnek přesněji o magnetronech jaký mají mít odpor když jsem to měřil poprvé tak mezi sebou neměl žádný odpor a na zem taky ne tak jsem ho odmontoval nic víc koukl jak vypadá našrouboval zpátky najednou začal ukazovat 2,5ohm a na zem nic a mikrovlnka začala ohřívat tak se ptám jestli je to chyba nebo to naznačuje že brzo odejde ten magnetron dík za odpovědi jsem jen elektroamatér tak se nedivte jak to píšu neznám všechny ty slova a názvosloví abyste mi dobře rozuměli ale doufám že mě pochopíte dík
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 31 2006, 15:22 Předmět:
Těch 2,5 ohmu je odpor žhavicího vlákna, možná bylo přerušené a tou demontáží se nějak chytlo zpátky, ale zase se může kdykoliv rozpojit.
Zkus nešetřit interpunkčními znaménky (čárkami ve větě), líp se to pak po tobě bude číst
neznáte někdo nějaké orientační hodnoty pro standardní rychlost ohřevu mikrovlnky?
příklad: mikrovlnka 800W, 0,5L vody 20°C, při plném výkonu po 2min se voda ohřeje např. o 20°C nebo nějaké podobné hodnoty
Ok, díky. A tedy v případě když je ohřev výrazně pomalejší tak příčinou může být jen magnetron nebo i něco jiného? Mám tady mikrovlnku, ohřívá výrazně pomaleji než jiná se kterou jsem porovnával (obě mají mít stejný výkon 800W), měřil jsem u té "pomalé" i příkon, ten je cca přesně 1000W, ale všiml jsem si také že se docela dost ohřívá horní kryt v prostoru nad magnetronem (naměřil jsem skoro 60°C po cca 3min provozu). Může to mít souvislost? Vadný magnetron který generuje nižší výkon mikrovln a o to víc hřeje odpadním teplem?
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 21:34 Předmět:
Taky může mít sníženou kapacitu ten velkej kondenzátor. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
porovnával jsem si výpočet který sem napsal "bernard" s výpočtem ze servisního manuálu a je mezi nimi zásadní rozdíl v tom že servisní manuál nepočítá s účinností 50% takže výpočet bernarda dává cca poloviční výslednou teplotu oproti tomu servisnímu manuálu
On tu vodu neohřívá příkon, ale dodaná práce. A tím, že mikrovlnka při nastaveném výkonu cykluje, měl by se brát do úvahy průměrný příkon, nebo rovnou měřit spotřebu měřičem činné energie. Uznávám, že jsem nedodal exaktní výpočet.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7969 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po prosinec 14 2020, 13:11 Předmět:
Našel jsem výpočet výkonu magnetronu, tak jak nám ho lektor před 30 lety vysypal. P= 4,187x1000x(T2-T1)/t(s). T2-T1 je rozdíl teplot litru vody ve stupních C. Je třeba připočítat cca 2s na nažhavení magnetronu. Kdo ví, zda to nyní ještě platí? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
