Zaslal: po srpen 11 2014, 18:38 Předmět: Rowenta CF9000B se točí jen jedním směrem
Ahoj všichni,
dostala se mi do ruky rotační kulma ROWENTA CF9000B.
Hřeje, ale točí se jen jedním směrem. Do druhého směru je sice slyšet cvaknutí mikrospínače uvnitř, ale efekt žádný.
Zatím se do ní neumím dostat, sice jsou po obvodu jednotlivých částí vidět "pacičky" ale nijak výrazně se s nimi nedá pohnout, spíš vystřeďují jednotlivé díly do správné polohy a fígl pro otevření je zcela jinde, mě prozatím utajen.
Proto vás "zatím" nežádám o radu proč se to celé netočí, ale spíše, jak se do toho bez velkých následků nebo snad prasknutí dostat.
Díky za každou radu v posunu vpřed, abych mohl dále zkoumat vlastní závadu.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po srpen 11 2014, 19:11 Předmět:
Nijak rozumně "bez následků" se to rozebrat nedá - musíš stáhnout horní (u kulmy) a spodní (u kabelu) kroužek, které drží obě poloviny pohromadě - a to se bez viditelného "okousání" plastů moc nepovede. U spodního by se měl (myslím) nejdřív sudnat ten kulatý přepínač. Po podebrání něčím ostrým (tenké šroubováky nebo nože) a chvíli páčení by to mělo povolit, ale ve výsledku to stejně půjde vidět (hlavně na tom lesklém plastu).
Tu závadu bude nejspíš způsobovat mikrospínač na desce pod přepínačem (ovládá stejnosměrný motorek, který přes převodovku točí kulmou), ale já to prakticky nikdy neopravil - i když jsem se dovnitř dostal, tak už to nešlo složit tak, aby nebyla oprava poznat.
Možná mám ještě někde nějaké poznámky (mám dojem, že jsem si někde kreslil umístění západek), tak je zkusím pohledat.
Zaslal: st srpen 13 2014, 5:54 Předmět:
No, stačilo jenom zepředu a zezadu. Opisuju to ze starých poznámek (tento kulmofén jsem už chvíli nerozebíral), takže na 100% to nebude.
Nejdřív se musí vytočit přepínač rychlosti otáčení motoru (spodní) do leva (poloha tam, kde je červená čárka) a podebrat.
Pak by se měly podebrat zadní západky (vyznačené modře) a stáhnout spodní kroužek. TEORETICKY by ty západky mohly být na stejném místě, ale vpředu (nemůžu to už pořádně přečíst / pochopit).
Pak podebrat horní západky (všechny 4) vyznačené růžově - to by mělo být to nejhorší.
Nakonec se rozcvakne tělo na dva díly (jestli se mu nebude chtít, tak podebrat šroubovákem na nějakém neviditelném místě) a vevnitř by měly přepínání směru otáčení kartáče měly ovládat tyto mikrospínače (aspoň u střev z CF9220, které jesem vyhrabal z krabice s netříděným bordelem to tak je) a tudíž bude chtít jeden vyměnit.
Je to paradoxně ten mikrospínač, v jehož směru to normálně funguje.
Nevede mu totiž klidový NC kontakt a proto i když mikrospínač v obráceném směru cvakne a sepne, nedostane se přes vadný mikrospínač druhý pól na motor.
Obě dlouhé půlky u sebe drží 2x2 západkami cca 10 cm od každého konce (tzn. mezi sebou jsou ve středu vzdálené cca 5 cm
Ten hmatník vypínače se musí vydloubnout v poloze 0, ta je přímo v ose fénu, po vydloubnutí se objeví taková naváděcí drážka a ta má přesně tvar a polohu, jako si kreslil červenou čárku (tzn. trochu více nalevo od polohy 0 vypínače) na fotce.
To mě na začátku trochu zmátlo a chtěl jsem od polohy 0 točit hmatníkem ještě trochu více vlevo až na zmiňovanou červenou čárku, to ale samozřejmě nešlo
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34061 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 15 2020, 0:37 Předmět:
Akurat som opravoval tento zazrak (akurat CF9000A). Otacanie fungovalo, ale nefukal vzduch. Motor hucal, tak to bolo dopredu jasne - prasknuta vrtulka. Posunula sa na hriadeli a zablokovala o droty. Zlepil som ju sekundovym lepidlom, po zaschnuti nasadil na hriadel a poistil este kvapkou.
Uz to asi niekto rozoberal (alebo to spadlo?), lebo tie koncove plasty boli popraskane. Aspon to zjednodusilo rozoberanie. Trochu som bojoval s tym spodkom - drzalo to na kabli, ktory sa nechcel prevliect cez dieru.
Nasledne som polovice od seba oddelil tak, ze som to "nacal" na spodku (pri kabli), nasledne sa mi plastovou kartou podarilo jednu zapadku uvolnit. Dalsia uz nesla. Tak som do medzery vlozil velky skrutkovac (smerom od kabla) a vypacil to - rozdelilo sa to pekne bez poskodenia.
Zaujimavy je ten "adapter" do zasuvky - je tam asi oddelovacie trafo 400W.
