Zaslal: čt listopad 05 2020, 9:51 Předmět: pokojový termostat s PI regulací, má to smysl?
Zajímaly by mě nějaké praktické zkušenosti zda má nějaký podstatný vliv na spotřebu energií použití pokojového termostatu (např. k plynovému kotli) s tzv PI regulací. Vím jak to teoreticky funguje ale zda to má praktický přínos si nejsem jistý.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6642 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 05 2020, 10:01 Předmět:
Nejde příliš o spotřebu, spíš o tepelnou pohodu, klasický on/off termostat má pevnou hysterezi, takže teplota ve vytápěném prostoru o tuto hysterezi kolísá. PI je dokonalejší regulace vedoucí k menšímu kolísání teploty, důležité je, aby byly dobře nastavené konstanty regulátoru, což je stejně vždy realizováno nějakým autolearningem, takže ověření by se muselo provést jedině logováním teploty v místnosti. Záleží, jak je realizováno řízení kotle, pokud se jedná o termostat, který umí řídit výkon kotle plynule, je to jistě vhodnější, než prosté on/off, pokud ale termostat řídí kotel je on/off signálem, jedná se v podstatě o pomalou PWM, kde se kotel pak může bránit proti krátkodobému cyklování a PI regulátor to pak může nehezky rozhazovat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 05 2020, 11:28 Předmět:
Termostat má vždy nějakou hysterezi. Jde jen o to, kde se topí a čím se topí. Stačí si to nastavit napevno u každého radiátoru tak, aby všude byla požadovaná teplota a potom případně jen podle pocitové teploty na kotli pootočit kolečko na jednu ze tří rysek, které jsou odzkoušené a poctivě nakreslené fixkou a je pokoj. Regulace podle teploty v jedné místnosti, když nemám sladěné ostatní, tak je zbytečná.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 05 2020, 12:22 Předmět:
Dřív jsem dělal technickou podporu nav tyhle ruzne zařízení, většina z nich mela PID regulaci. Veskrze to už vystihl Zaky, jen bych dodal, že slušní výrobci do nastavení přidávají počet cyklů kotle za hodinu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17946 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 05 2020, 18:15 Předmět:
Já bych k tomu jen podotknul, že čím je termostat složitější, tak tím víc má běžnej ovčan větší problém pochopit jak funguje. On/Off jakž takž pochopí každej. Jak se dá PID, tak jeho funkci už 60% lidí nechápe a telefonuje: "Jakto že nesvítí plamínek, když to má podle teplot topit?" A nebo naopak.
A když se k tomu ještě přidá "inteligentní funkce", neboli když si termostat očuchá soustavu podle dřívějšího chování a reguluje tak, aby v určitou hodinu byla opravdu teplota požadovaná programem, tak těch pár dní, co se učí nedokáže pochopit téměř nikdo. Radši tam dám režim On/Off aby tam nemusel jet 10 x vysvětlovat natvrdlýmu zákošovi že tomu nic není a termostat maká jak má. _________________ Jirka
