Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 05 2020, 19:41 Předmět:
Jestli to má být jako na vytvoření těla konektoru, za který to budeš tahat, tak lukopren se mi moc nezdá. Je to poměrně měkký a když se objeví prasklina, ráda se roztrhne dál.
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: čt listopad 05 2020, 19:44 Předmět:
ja prave tenhle druh matrose vubec neznam jeste zkusim jine fora ale asi to stejne dopadne tak ze koupim nejmensi mozne mnozstvi od kazdeho co najdu a zkusim co bude pusobit nejlepe _________________ Tomáš
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17923 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 05 2020, 19:52 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Nepomohla by smrsťovačka? Třeba dvojitě a ta už celkem drží..
Smršťovačka s lepidlem na DIN konektorech vypadá trochu divně ale na rozdíl od origo plastových futrálů to nerozšlapeš ani náhodou a kabel z konektoru nevytrhneš. Tesláckej DIN pětikolík s půlenejma plechama snese i přejetí autobusem, odzkoušeno. _________________ Jirka
Zaslal: pá listopad 06 2020, 20:45 Předmět:
Asi do DENTACRYLu nebo podobný pryskyřice,ale pak už nejde rozdělat.Když se poškodí,tak ustřihnout ,naletovat a odlejt novej.Taky to strašně smrdí a dlouho tvrdne.
Zaslal: pá listopad 06 2020, 22:29 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Dlouho? Záleží kolik dáš vodičky. Ztvrdne i za 10 minut a dokonce jsem ho viděl shořet jak rychle zareagoval. Aspoň ten z Dentálu Jičín, co dělali za bolševika. A že smrdí hůř než podebraná pata, o tom žádná. _________________ Jirka
