Zaslal: st listopad 04 2020, 19:04 Předmět: Výdrž baterii
Mám na hřbitově na pomníku svítící kříž jsou tam 3 led diody modré barvy jsou tam 2 tužkové baterky odběr je 58 mA což mě velmi překvapilo já jsem myslel že to bude méně ,zajímalo by mě kolik to vydrží hodin nebo dní ? díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 04 2020, 19:22 Předmět:
Na burelový salmiakový články to bude svítit asi 5 hodin, na poctivý alkalinky asi dvojnásobek. Záleží na tom, jestli tam je jen odpor, nebo nábojová pumpa schopná články vycucnout "do mrtě" až na koncový napětí okolo 0,5V, kdy přestane makat i ta. S tím odporem to skončí s těma modrýma ještě dřív ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 04 2020, 19:24 Předmět:
Je to moc velký proud a je to špatně. Podobně jsem čučel, jak velký je odběr, když manželka koupila dekorační světýlka s ledkami na dvě nebo tři tužkové baterie. Proud byl nesmyslně velký, výhodný tak pro výrobce baterií.
Pravděpodobně po počátečním velkém odběru dojde k samoregulačnímu jevu. Když se baterie trochu vybijí a napětí se dostane blíž ke kolenu na charakteristice , proud klesne výrazněji než napětí. Takže to nakonec svítí déle, než by se zdálo z počátečního proudu a kapacity baterií. Já tam přidal odpor a snížil jsem proud několikrát.
Zaslal: út listopad 10 2020, 17:29 Předmět:
EKKAR napsal(a):
