Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 180 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: so srpen 22 2020, 7:09 Předmět: Ošetření zdířky USB 3 na notebooku.
Ahoj, k dva roky starému notebooku jsem si pořídil dokovací stanici přes USB 3, stačí i nepatrný pohyb se samcem na kabelu a dokovací stanice vypadne.
Napadlo mě, jestli nejsou kontakty ve zdířce zaneseny.
Jaké s tím máte zkušenosti, dá se to případně nějakým přípravkem vyčistit?
Dík
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5248 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so srpen 22 2020, 7:45 Předmět:
Ne, ty piny budou spis vymackane... resenim je bud vymena celeho konektoru a nebo sikovnejsi zvladnou napruzit piny podebranim pinzetou vhodneho tvaru. Laikovi nedoporucuji toto provadet. Pokud to jede opravdu pres USB3 tak tyhle kontaktni plochy jsou tusim v predni casti konektoru NTB takze nejaky isopropyl a zubni kartacek ... Kazdopadne vytahnout baterku
Nekdy se stane ze se do zasuvky dostane bordel a ona pak nejde zasunout uplne. Muze tak dokonce i fungovat, ale jen jako USB2. Uz se mi to parkrat stalo u flashky. Stacilo vystourat bordel ktery branil uplnemu zasunuti jehlou a hned se zrychlila.
Ale vymackany nebo spatny konektor to muze byt taky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 22 2020, 19:39 Předmět:
Napřed si ujasni, jestli to máš ještě v záruce. Potom si zkontroluj, jestli problém nevzniká jen na tom samci na kabelu.
Jestli to už není v záruce a problém bude v zásuvce v NB, tak bys asi měl vědět, kolikrát se tam něco strkalo a případně viklalo. Problém by mohl být teoreticky ve špinavých kontaktech, zesláblých kontaktech (přítlačná síla) a tak v uvolnění spojů na desce NB.
Zaslal: út srpen 25 2020, 10:43 Předmět:
Děkuji, za radu. Je ještě měsíc v záruce.
Je zajímavé, že i když víte, že člověk ve vašem okolí plácá ze 100% nesmysly, stejně ho dokážete odfiltrovat jen z 95% a i těch zbylých 5% pak stojí za to
