Zaslal: ne březen 24 2013, 12:22 Předmět: Bočník 180A
Zdravím,potřeboval bych poradit jak si vyrobit bočník pro měření proudu u stejnosměrné svářečky kolem 180A.Měřil bych starým digitálním voltmetrem.Děkuji
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9084 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne březen 24 2013, 12:37 Předmět:
Ceny nových jsou ale pro bastlíře téměř nedostupný. Já jsem měl štěstí a na Aukru jeden takovej koupil za pár desetikorun. Zkus tam chvíli hledat, viděl jsem je tam víckrát.
Zaslal: ne březen 24 2013, 13:00 Předmět:
Jako bočník může sloužit cokoliv, co vydrží trvale měřenej proud a nepřehřeje se. Kus vhodnýho drátu třeba. V prvé řadě musíš vypočítat vhodnej odpor bočníku, zjistíš z maximálního proudu a požadovaným úbytku napětí na něm, abys to mohl pohodlně změřit. Pak seženeš vhodnej materiál a budeš konstruovat. Koukni sem, je tam tabulka s měrným odporem různých materiálů, tak podle potřeby prostě budeš skládat. Nevím teď jistě, ale myslím jsem viděl někde bočníky z trafoplechů.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne březen 24 2013, 15:13 Předmět:
digitální voltmetr má rozsah předpokládám 200,0mV, měřit budeš proudy cca 200A =>bočník tedy vychází R= 0,2/200 tedy 1mΩ
max. výkonová ztráta 0,2*200 je 40W
to už je docela dost tepla a měření s rozlišením 0,1 A je asi nepotřebné. Poslední číslo stejně nebude platné protože přesnost měření bude když to dobře dopadne 5-10%
pokud snížíme bočník na desetinu původní hodnoty( tedy 0,1mΩ) a vypneme desetinou tečku v multimetru, máme rozlišení 1A a ztrátu na bočníku při 200A a 20mV jen 4W
měděný kabel ke svářečče o průřezu 25mm² má podle tabulek tu: http://usporyvm.sweb.cz/pomucky/pomucky_01.htm odpor asi 0,7mΩ/m, takže nějakých 15 cm by mělo jako bočník stačit
jediný problém je v tom že běžně dostupné materiály (i měď) mají teplotní závislost odporu jako prase(o 1-2 řády větší než materiály ze kterých se dělají bočníky)
měření bude mít proto jen informativní charakter a hodnota se bude měnit asi o 0,68% na stupeň teploty bočníku
další problém je jak si poradí digitál s proudem hořícího oblouku, chtělo by to alespoň nejakou filtraci jednoduchým RC členem...
vývody z bočníku na měřidlo by bylo vhodné napájet přímo na kabelová oka aby se vyloučil přechodový odpor šroubovaného spoje
Dík,alles!
tak podle tvého popisu to bude nejlepší.Od Diod ke konektoru mám propojovací kabel cca 14Cm.Po připojení měřáku a při přepnutí bez desetinných míst je rordíl proti kleštáku cca 11%Což pro přibližné měření výstupního proudu bohatě postačí.Problém tedy vyřešen.Dík všem.
Pokud skousneš horší teplotní stabilitu bočníku, lze následující:
Naměř si na železném svářecím drátu prům. 2mm přesnou délku např. 1m.
Pusť do nej proud z nabíječky, v sérii ampérmetr a změř napětí na odměřené délce. Spočítej odpor drátu na 1 mm délky a ufikni z něho odpovídající délku bočníku + materiál k jeho uchycení. Drát k měráku musí být uchycen s vypočtenou vzájemnou vzdáleností. Pokud se bude hřát příliš, opakuj proceduru pro drát většího průřezu.
Měřil jsem tak startovací proud traktoru (540A) s levným digitálním voltmetrem od číňana.
Naposledy upravil kulikus dne út leden 07 2014, 22:14, celkově upraveno 1 krát.
