Zaslal: st červenec 15 2020, 10:28 Předmět: Baterie - notebook
Vyboulil se mi touchpad, tak jsem se podíval dovnitř a baterie se celkem dost nafoukla (pro Acer ji vyrobilo Sanyo).
Asi ji odpojím, protože z toho jde obava (požár), i když po 7 letech ještě pár hodin vydrží. Nebo ji tam mám nechat a risknout to? Kolem ní bych šroubky nedal nebo je nedotahoval.
Kupovat novou už se mi nechce, i když je na AE cenovka 23-30 dolarů.
Díval jsem se, že tu deformaci by spodní plastový kryt zvládl, když bych tam dva šroubky nedal, jinak používám myš, ale touchpad funguje, akorát pravé tlačítko reaguje trochu hůře. Ještě ho nezakrytuji, zkusím na tu baterii při nabíjení sahat, jestli se nějak abnormálně nepřehřívá. Chceme jet na týden na dovolenou, tak se ta baterie zrovna bude hodit, potom se rozhodnu, ale bez dozoru ji nabíjet nebudu.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: st červenec 15 2020, 13:49 Předmět:
Mne sa tiez nafukla bateria v mobile, aj ked na vydrzi to poznat nebolo. Z obavy pred poziarom som ju radsej zrecykloval a kupil novu. Nikdy nevies, co sa moze stat, naco riskovat... _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
