Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne červenec 12 2020, 13:43 Předmět: CR5608 v neobvyklom zapojení
Opravujem rádijko ORAVA RR-19. Náhodile sa vypína. V napájaní som našiel IO CR5608. Piny 6, 7 a 8 má na kostre. Napätia na pinoch sú nasl.:
1-3.3V
2-3.17V
3-0V
4-2.75V
5-3.17V
6-0
7-0
8-0
Keď sa vypne, tak pin 3-0V a pin 7-3.3V.
Chápete tomu niekto?
Cievku som nenašiel. O step-up sa asi nejedná. Pri tomto zapojení ani nemôže. Má tam ten IO vôbec význam?
Zaslal: ne červenec 12 2020, 14:09 Předmět:
Duvsan napsal(a):
1-3.3V
2-3.17V
3-0V
4-2.75V
5-3.17V
6-0
7-0
8-0
Ne, nechápu, kór, když na pinu 7 je GND a na vývodu 8 napájení Vcc.
Zaslal: ne červenec 12 2020, 14:15 Předmět:
Buď je to něco jiný a přeznačený, nebo to vymejšlel nějakej kokot z Prahy. Jinak to nevidím .
Ale jak může mít na pinu 7 3.3V, když je na kostře? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne červenec 12 2020, 14:19 Předmět:
Tak že nečteš. Piny 5 a 7 sú asi v lufte. Potvrdím to až dám dole IO, čo sa mi ale nechce. Asi ide o univerzálku dospôsobenú do toho onoho. Ale prečo po istej dobe "prepne"? Zohreje sa?
Ja pod CR5608 nasel DS k nejakemu stmivatelnemu LED driveru kde je vystup galvanicky spojen se siti. V tom radiu bude evidentne neco jineho, tohle se pro napajeni takove veci pouzit neda. Nebud liny a hod sem link na DS at se nebavime kazdy o necem jinem.
Zaslal: ne červenec 12 2020, 14:45 Předmět:
Kdybych měl. Spojil som pozície pinov 1 a 3 a hrá to akoby nič. Pin 1 je kŕmený cez stablec 3,3V a pin 3 posielal napätie do bázy tranzistora v napájaní (cez odpor). Pin 2 bol tiež v lufte. Pin 6 niekam viedol, nejaké ZD a ďalej, ale pri napätí 0,2xxV asi o ničom. Možno bola doska pre ladenie varikapom a toto mal byť menič na nejakých 33V, inak to nevidím.
Hrá a dúfam že bude, kým nedohrá nadobro.
Možno by som mal ešte doplniť klasickú poistku pred trafo. Akú by ste dali?
Hehe podľa datašítu to nepasuje. IO bol menený, možno tam bolo niečo iné. Pekný špek toto.
Naposledy upravil Duvsan dne ne červenec 12 2020, 14:58, celkově upraveno 1 krát.
