začínám bastlit a teď si zkouším hrát z MCU. Chci zkusit rozjet LCD s řadičem HD44780 ale po inicializaci a vymazaní LCD se mi na horní řadě objeví černý čtverce. Nevíte čím by to mohlo být? LCD je 8x2.
- projít si datasheet k LCD
- projít si datasheet k MCU
- zkontrolovat el. připojení MCU - LCD
- zkontrolovat software na straně MCU
Pokud to nepomůže:
- podívat se na Application Note, většina výrobců MCU poskytuje příklady. Prolézt Technická diskuzní fóra.
- podívat se do Arduiní knihovny pro LCD jak to řeší tam.
Edit.1 LCD mívá analogový vstup pro trimr, jehož kroucením na jednu/druhou stranu se přidává/ubírá jas. Možná máš jas max. tak jsou přesvětleny i neaktivní pixely
Zaslal: po duben 06 2020, 12:44 Předmět:
Možná na ten LCD jen moc spěcháš. Procesory se zrychlují a programátoři občas spoléhali na to, že nějaký ten WRITE zabere docela dlouhej čas. Na WAIT už zapomněli. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
