Zaslal: út březen 17 2020, 14:44 Předmět: PC zdroj má na výstupech jen třetinová napětí
Zdravím, nevěděl by někdo co by mohlo způsobit že se PC zdroj sice zapne, ale má na výstupech jen cca třetinová napětí?
Tedy
na 12V větvi je 4,3V
na 5V větvi je 1,4V
na 3.3V větvi 0,9V
A to jen při puštění v PC (větší zátěži). Bez zátěže nebo jen s HDD se nezapne vůbec. Což je asi OK ale nevím, aspoň s tím HDD bych čekal že se zapne.
Edit: To PC jde bez problému zapnout na jiném 300W zdroji.
Vyměnil jsem všechny filtrační kondenzátory. (kromě toho velkého na primární straně a těch malých, které nebyly nafouklé)
Měřil jsem +5Vsb a tam těch 5V bylo, takže to bylo asi jediné napětí které bylo v pořádku.
Taky jsem odpájel všechny větší polovodiče co byly na chladičích (MOSFETY a Shottky Diody) a otestoval je, a ty byly taky v pořádku.
Je to kdyžtak zdroj be quiet! 550W.
Kdyby někoho napadlo co bych mohl ještě zkusit, tak bych mu byl vděčný. Ale jestli to vypadá na řídící čip, tak ten asi neseženu.
Zaslal: út březen 17 2020, 15:09 Předmět:
No právě ten velký na primáru jsi měl změřit a případně vyměnit jako první.
Dostává nejvíc po řiti a hned po něm ty sekundární.
Ty menší elyty v řídicím obvodu a ochranách bývají vadné jen u těch největších a nejlevnějších srágor.
Ten primární by měl být co nejkvalitnější.
U jedný dvojce jsem už myslel že jsou vadné, protože je ty 3V co jsou v multimetru v diodovém modu neotevřely, ale pak jsem si v datasheetu všimnul že Vgs má být 10V, a to je už otevřelo.
Já si ten velký elektrolyt zkusím z něčeho půjčit, akorát většinou jsou dva s kapacitou 220uF, tady je jeden s kapacitou 420uF/420V.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: út březen 17 2020, 15:52 Předmět:
ten to typ zdroje je většinou na primáru řízen nějakým UCC384X který má na výstupu malé tráfko, které budí mosfety . Problém bývá na sekundární straně kde je power kontroler, který hlídá napětí jednotlivých větví a také proud. Z jeho výstupu, je napojen na opto který řídí to UCCčko. Ty power kontrolery se podobným způsobem často odporoučejí a blbě se shání.
Na primární straně je jen CM6800G což je něco pro Power Factor Correction.
Na sekundární straně je PS223 a mělo by to mít Under-voltage protection s "lock-out". Akorát nevím co znamená to lock-out, jestli se má úplně vypnout nebo jestli to právě spadne do těch malých napětí. Jestli to třeba nespouští nějaká jiná ochrana (zbývá přepětí, zkrat nebo teplota)? Protože jinak to IC není prasklé ani spálené.
Edit: ještě je tam taky IC WT7518D hned vedle PS223.
Vypadá to tedy na nějaký kontrolér? Mně jen překvapuje že jestli tedy nefunguje, ale je zodpovedný za řízení optočlenů, tak jak může nefungovat jen napůl ale ty optočleny dál částečně řídit?
Zaslal: út březen 17 2020, 17:04 Předmět:
PFC asi běží OK, to poznáš podle napětí na kondíku a taky podle toho, že ten zdroj vůbec naběhne.
Ve zpětné vazbě CM6800G je optron. Je na něm (diodě) cca 0.9V, t.j. blokuje to primár proti většímu výkonu?
Jestli ne, co ty pidielyty třeba v Ilimit?
Vytahovat polovodiče v tomto případě je nesmysl, kdyby přišlo na věc, odletí dobrovolně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 17 2020, 17:10 Předmět:
často odchází tímhle způsobem právě ta PS223. Stejně si myslím , že tam někde to UCC8044 bude na primáru je to zapojené jako propustný měnič. Rozhodně změř diody na sekundární straně, často také odchází 12V větev
Ano, trimr jsem změřil a je v pořádku.
Diody jsou také v pořádku.
Jsou tu 3 optočleny. Jeden k 5V stand-by obvodu a ty druhý dva jsou vedle sebe. Oba ale mají diodu na sekundární straně. Na jednom z nich je na diodě nejspíš střídavé napětí podle chování miltimetru a na druhém pořád -1,17V (nebo 1,17V jestli jsem to měřil obráceně).
Nemám k tomu schéma, jaké elyty se myslí tím Ilimit?
Ještě bych mohl zkusit změřit průběh napětí na sekundárním vinutí, jestli to k něčemu bude? Ale mám jen takový levný osciloskop z ebaye takže jestli tam bude víc než 100kHz tak to asi nezměří.
