Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 06 2020, 23:52 Předmět: PS/2 konektor (mini DIN 6-pin) do panelu
V starych AT PC od Pentia vyssie vacsinou doska podporuje PS/2 mys, ale nie je to vyvedene na konektor. Kedze seriovych mysi je malo a s kolieskom este menej, chcelo by to PS/2 konektory doplnit.
Problem je vsak zohnat tie konektory. Idealna by bola zaslepka do slotu s konektorom aj kablom do dosky. Stacil by vsak aj panelovy konektor, idealne s vyvedenymi drotmi (konektor do dosky si uz nakrimpujem). U nas som to vsak nenasiel a z Ciny to bude na dlho...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 07 2020, 9:12 Předmět:
Loni jsem řešil několik desek pro 486-ky s tímto problémem.Většinou není uvedeno rozložení vývodů PS2 konektorem ani v manuálu k MB a je nutno postupovat zkusmo. Navíc má každý výrobce odlišný konektor, nebo jeho jiné zapojení. Podařilo se však všechny desky s PS/2 oživit. Desky s PI jsou obdobným problémem.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po březen 09 2020, 14:57 Předmět:
Bazoš si neskúšal? Niekedy tam toho majú mraky v spleti s rôznymi káblami. Akurát treba hľadať podľa obrázku, oni to zvyčajne pomenujú iba ako nejaké kábliky. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt březen 12 2020, 8:42 Předmět:
Redukcie PS/2 DIN som zohnal - ten web vyprodej.material.cz patri firme LAMA, co je distributor. Predajca pre koncovych zakaznikov je SMAT. Napisal som im mail, odpovedala mi pani priamo z LAMA, ze redukcie maju a ochotne mi ich na dobierku poslala.
