Založen: Jun 08, 2017 Příspěvky: 15 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 05 2020, 20:55 Předmět: Pekárna UNOLD BACKMEISTER 8650 - nejede motor
Po delší době jsme chtěli v pekárně UNOLD 8650 upéci chléb ale nepodařilo se.
V režimu Knead se motor ani nepohnul. Sundal jsem spodní kryt a vše bylo jasné. Rozpadlý řemen (řemeny) a provazy z řemenů namotané na na všechna ozubená kolečka. Hmm, vyčistil jsem, vyzkoušel motor a zase nic. Hledal jsem řešení a na nějakém německém fóru našel radu - vyměnit triak BT137. Relé pro reverzi chodu prý neodchází. Triak jsem vyměnil ale motor stále nejede.
Motor nevypadá jako spálený, není cítit spáleninou, točí se v pohodě, pohledem na něm není nic podezřelého. Mohu ho vyzkoušet přímo na 220V ze sítě? Jak je zapojený konektor?
Relátko vypadá netknutě a také ta deska nevypadá jako po přetížení nějakého obvodu vysokým proudem, ale motor se po namotání zbytků z řemenů musel zcela jistě zastavit pod proudem.
Také se mi podařilo dostat do servisního menu - na chvilku se rozsvítí všechny položky na displeji, a zobrazí se 2E - asi chybové hlášení, zatím se mi ho nepodařilo rozšifrovat.
Můžete poradit jak vyzkoušet samotný motor (45€ je trochu moc, to už koupím novou pekárnu) a případně kde hledat chybu?
Děkuji
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 05 2020, 21:45 Předmět:
Motor se díky zablokování přehrál a přerušila se nevratná tepelná pojistka. Bohužel je integrovaná v dobře impregnovanem vinutí. To by jsi měl ale jako opravář diagnostikovat během dvou minut. Good luck. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st únor 05 2020, 22:01 Předmět:
Tak to je blbé.
Chtěl jsem motor vyzkoušet ale nějak se mi nechtělo ho připojit přímo na 220V, ohmmetr mne nenapadl
Nevíš jak je zapojený konektor motoru?
Zaslal: čt únor 06 2020, 6:40 Předmět:
Ten tvůj neznám ale většinou čtyři vývody, dvě vinutí. Jedno natvrdo na síť, druhý přes kondík. Relátko vinutí přepíná kvůli reverzaci. Někdy vývody tři, pak je jeden společný pro obě vinutí. Princip ale stejný. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6632 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 06 2020, 10:49 Předmět:
Zrovna nedávno jsem řešil přesně totéž. Motor jde rozebrat a k pojistce se propitvat, je na povrchu vinutí v bužírce ze skelné tkaniny a s trochou trpělivosti a opatrnosti přístupná. Ustřihl jsem přerušenou a na zbytky vývodů připájel přes ovin tenkým drátkem novou. Pak jsem to zapatlal neutrálním silikonem. Pojistku i řemen jsem koupil na Ebay. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt únor 06 2020, 18:53 Předmět:
Já jsem ty motory jednu dobu na záruku opravoval - jak už psal Zaky, k pojistce se dostat dá, měnili jsme je za podobné nebo ( na pozáruky) za vratné pojistky (vlastně termostaty) vytahané z motorů vysavačů. Ty už vydržely i další rozervaný řemen.
Zaslal: čt únor 06 2020, 22:29 Předmět:
Tak jsem motor rozebral, poodhalil přívodní dráty a nevím kde pojistku hledat?
Nezdá se mi, že by se to vešlo do těch izolačních trubiček u jednotlivých drátů.
Zaslal: pá únor 07 2020, 17:59 Předmět:
Je to tam! A je to přepálené - paráda - díky za radu. Tak šikovně ukryté kurvítko bych nikdy nenašel, ani bych ho tam nehledal.
Dá se to sehnat někde u nás? Na GESu ani na GME to nemají a nechce se mi čekat 2 měsíce na dodávku z Číny.
Ještě jednou díky.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá únor 07 2020, 18:37 Předmět:
Takovou, jako tam byla. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
