Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 31 2020, 13:10 Předmět: jak vyříznout sklo
lowend šásko Tesla HC43 se má zabudovat do nosné skleněné desky tl asi 10-12 mm
ale jak vypálit nepravidelný tvar otvoru, ha...
že prej laserem, plexi a překližku (samozřejmě plech ocel, nerez, Al slitiny to vzalo ale sklo ?)
ps. fotka je ilustrativní - vzorová
Velikost:
16.47 kB
Zobrazeno:
69 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá leden 31 2020, 13:20 Předmět:
transparentní, akrylové sklo
vodou ano, nezáleží na zlomkové mm přesnosti jako u laseru _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá leden 31 2020, 13:32 Předmět:
samosebou - zvažoval jsem i to plexi ale, vlivem UV záření a stárrutím žloutne, ztrácí průhlednost a lesk, proto je tovární dekl gramce zpravidla hnědý, šedý, temperován barvivem _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá leden 31 2020, 13:39 Předmět:
Kvalitní lité plexi nežloutne ani nekřehne. Extrudované ano a to se i blbě frézuje nebo laseruje. Řez z laseru je u plexi hladký lesklý a průhledný narozdíl od frézování.
Zaslal: pá leden 31 2020, 16:15 Předmět:
to by šlo
čtyři hrotové stojany budou z odřezů polyamidové (slangově silonové) tyče černé barvy
(nebo lépe protiskluzové pryže) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 31 2020, 16:41 Předmět:
Sklo se dá vybrousit - vyvrtá se do něj díra a do ní se vsune karborundový "cigárko" = na ocelový stopce natmelenej kus karborunda. Stačí asi tak 1cm silný. Při rotaci několika tisícema otáček za minutu jde do skla ponořenýho do vody s malým přídavkem saponátu a petroleje normálně bočním tlakem na brusnej roubík "frézovat" drážka o šířce o maličko větší, než je průměr "cigárka". Známej takhle léta vrtal velký 3-5 litrový zavařovací sklenice jako hlavní díl letních napáječek pro včely. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 31 2020, 20:14 Předmět:
no dobre, chalaniska
vzorem je mi směšný model Auna
viz
https://www.muziker.cz/auna _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út únor 04 2020, 15:24 Předmět:
tohle jsou základní TTD - v případě zájmu o sériovou výrobu
(na tantiemach z prodeje nějak dohodneme se)
v současné době řeším samosvorné panty pro příklopný plexi dekl
Velikost:
23.9 kB
Zobrazeno:
65 krát
