Jen bych potřeboval více názorů zda je jako pracovní proud 750mA a vypínací 1,5A? A krátkodobě 8A snese cca 20s? 100A je maximální proud...Napětí je 14V na motoru takže pojistka na 16V bude stačit nebo radši dát více?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 05 2020, 18:24 Předmět:
Dremarcus napsal(a):
No já tam vidím 0.20s
To ale nic nemění na tom, že tebou vybraná pojistka by měla být OK. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne leden 05 2020, 19:40 Předmět:
Pokud je označení původní JK075 bez dalšího sufixu, tak by to mělo stačit, protože podle katalogu je ta původní na Vmax 13.2V.
Pokud je za označením ještě další číslo (sufix), udává toto číslo Vmax. Na druho stranu, pokud použiješ pojistnu s větším Vmax, tak nic nezkazíš.
Faktem ale je, že marking na součástce ten sufix nepoužívá, takže to podle toho nejde poznat.
Jaký je ve vysavači akumulátor (jaké je jeho napětí při plném nabití) ? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: ne leden 05 2020, 19:51 Předmět:
Plné nabití nemám změřené. Baterka je 14 a cosi. Myslim že je to nimh. Jde o to,že jsem zatím nenašel na víc jak 16V nikde. GME, GES, TME, FARNELL _________________ Dremarcus
Zaslal: ne leden 05 2020, 20:01 Předmět:
Jo už jsem to taky našel. NiMH 12 článků jmenovité napětí 14.4V. No po nabití bude mít naprázdno asi něco přes 16V, ale při zatížení to zase klesne.
Myslím, že tebou vybraná pojistka bude v pohodě.
Nedělejme z toho vědu, vždyť je to "jen" pojistka za pár drobných.
Jestli jsem to dobře pochopil je ta pojistka v přívodu napájení k motorku.
Prohlídni i ten motorek jestli se volně točí, mázni trochu ložiska a zkontroluj uhlíky, či jiné sběrače pokud je na ně vidět. Ideální je motorek odpojit a připojit jej na externí zdroj a sledovat (změřit) jeho proudový odběr.
Matně si pamatuji, že jsem něco podobného kdysi u nějakého akku vysavače řešil. Po několika vteřinách běhu právě vypínal polyswitch. Nebyla to ale jeho chyba. Motorek byl KO a měl příliš velký odběr. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne leden 05 2020, 20:36 Předmět:
Polymerky jsou pěkný potvory a provozovaný na hraně (i jen napětí) dvojnásob. Kolikrát přímo nevypnou, ale zvýší se jim odpor a najednou je z 12V třeba 5V. Klidně za čtvrt hodiny.
Ty větší vývodový jsou už docela OK, ale SMT verze je mazec. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne leden 05 2020, 23:55 Předmět:
Jj provedu. Teď mi známý říkal, že se na něm vozilo dítě. Tak asi párkrát vypnula a později už se nevrací tak, jak by měla. Po překlenování jede vysavač normálně. Díky za reakce. _________________ Dremarcus
