Zaslal: so únor 15 2020, 19:26 Předmět: Plazma Panasonic TH-42PV60EH
Tak panove opravari (damy take samozrejme), misto cesty do SD jsem si vzal od kolegy tuhle TV, ze se na ni zkusim podivat.
Po zapnuti jen cvakaji opakovane relatka na napajecim casti. Ocistil jsem to od prachu. Jedine co upoutalo moji pozornost je trochu tmavsi cast na desce napajeni.
Co bych mel zkontrolovat nebo na co tahle TV trpi?
Diky.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so únor 15 2020, 20:34 Předmět:
Otázka. Máš nějakou zkušenost s elektronikou? Nebo chceš opravdu popsat do detailu co máš opravit? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 15 2020, 20:42 Předmět:
Zrovna tohle jsi si nevybral na SD dobře. To jsou jedny z nejsložitějších oprav. Pravděpodobně propálené IGBT na YSUS. Příčiny různé, studenti, podružné zdroje, budiče.......... Prostá výměna vadných (drahých) IGBT skoro jistě povede k lupnutí a vrácení na startovní čáru. Pochopitelně závada může mít jinou příčinu, např zdrojovou, že jo. Ale to už je jen na tobě. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Dones to na SD a vyber si tam nějakou LCD TV s vadnými elyty ve zdroji, nebo s nástupem DVBT2 budeš mít možná i štěstí a TV bude funkční. Tohle beztak žere 400W. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so únor 15 2020, 22:36 Předmět:
Měl bych jeden dotaz.Co je to za integráče na těch driverech?
Je to první obrázek a ta deska vlevo na stojato.
Není tam náhodou R2A20299? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
