Restaurování BM419.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 23:53    Předmět: Restaurování BM419. Citovat
Zdravím pánové.
V jiném vlákně jsem už psal že jsem si koupil BM419. Bylo to trochu zatuhlé a byla tam zlomená pružina na spojce ladícího kondenzátora. Přivařil jsem to mosazí, celkom to i drželo ale asi se to nějak vyžíhalo nebo co a jak jsem to přitahoval na hřídel ladícího kondu tak praskala ta objímka kde je šroub. Ona je to vlastně taká spojka se skleněným kulovým kloubem. V živote jsem to neviděl. Nemáte to náhodou někdo doma? Popřípade poradíte kde to sehnat? Pro ilustraci přikládám foto. Za každou reakci budu vděčný.
 Velikost:  54.97 kB
 Zobrazeno:  177 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 0:52    Předmět: Citovat
Takovýhle věci, když už pájet "natvrdo", tak jedině Ag pájkou - má o skoro polovičku menší potřebnou teplotu tavení než Ms a pevnost je víc než dostatečná...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 1:01    Předmět: Citovat
Já jsem to moc zatáhnul. Jsem hňup co už..... Sad
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 16:40    Předmět: Citovat
Zdravím pánové. Tak jsem to táhlo opět opravil. Po zapnutí a nastavení knoflíku regulace výstupné frekvence na pravý doraz to kmitá asi 7MHz. Nevím jaká bývá počáteční frekvence. Když točím doleva tak se frekvence zvětšuje. Má to tak být? Knoflík proti směru hod. ručiček a frekvence se zvětšuje? A ešte jeden problém. Frekvence se zvyšuje ale stupnice jde k nule. Napadá někoho něco.
EDIT: Už mi to asi docvaklo. Jdu Zkoušet
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 17:18    Předmět: Citovat
Tak už som na to prišiel. Opačne som nasadil ladiaci kondenzátor.......
