Dobrý den, pánové.
Dělám po asi 20 letech GO starého měniče (hlavně kondíky), jsou tam i mimo jiné typy IO, které už běžně nejsou k sehnání, dali by se v případě vadných použít typy uvedené v závorce? Zatím sice staré makají, ale co kdyby...
AR 1989 Konstrukční příloha časopisu, červený, str. 54, název Reverzibilní měnič 12/220V, 100W, od autora Ing. Petra Tomíčka. Předem moc děkuji za radu. Majkl
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 17 2019, 21:40 Předmět:
Nevybavuji si, že bych viděl IO s popisem pouze UCYxxx.
Ale pravděpodobně to bude zase produkce Unitry.
Logické IO s popisem xxLSxxx jsou nízkopříkonové (to by tak nevadilo), ale taky Schottky (a tady už by teoreticky mohl nastat problém).
Cokoliv s popisem MH74xx můžeš beztrestně zaměnit za MH54xx, vlastně jen zvýšíš teplotní rozsah. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá říjen 18 2019, 8:17 Předmět:
Nebyly ty schottky jen na vstupech, jako ochrana? To by asi ani nevadilo. Jestli nebyly i jinde a nemělo to kvůli tomu nějak posunutý rozhodovací hladiny třeba?
Jinak v polských se nevyznám, ale náhrada by neměl být problém, pokud se v konstrukci nepočítá s nějakým nestandardním zapojením, nebo se obvody neženou za hranu svých možností. A frekvence v měniči asi taky nebudou zas tak vysoký.
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: pá říjen 18 2019, 12:36 Předmět:
Pro Michal22,
Měl jste pravdu, blbě jsem to opsal, je to UCY 74... omlouvám se. Chtěl jsem jen informaci od zkušenějších, jestli jsou k původním přímé náhrady. Už jsem objevil i prodejce, který ty původní ještě má. Jinak všem moc děkuji za rady a přeji hezký den. Majkl.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 18 2019, 17:30 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
TTL obvody jdou přímo nahradit obvody technologie HCT
Funkčně jo, ale je třeba dát bacha na logickej zisk a rychlost. Tedy kolik vstupů se dá zapojit na jeden výstup který technologie hlavně pokud se kombinují. Třeba 1 TTL výstup utáhne 10 TTL vstupů. Ale jeden HCT výstup utáhne jen 3 TTL vstupy.
Tady na konci dokumentu je tabulka z který se to dá spočítat, stačí aby výstupní proud v log L byl vyšší než součet všech vstupních proudů v log L připojených vstupů.
A bacha na "výkonový" aplikace, kdy výstup budí nějaký tranzistor, relátko a pod. _________________ Jirka
Ty obvody se daji normalne koupit, a budou se dat koupit jeste hodne dlouho. Jsou to socialisticke vykopavky kterych maji prekupnici vetese plne sklady a nedovedu si predstavit nikoho kdo by tyhle obvody pochybnych parametru pouzival ve svych konstrukcich. Osobne jsem jim pred lety prodal asi 10 velkych pytlu od brambor plnych teslackych 74xx. Nechal jsem si doma par blistru od kazdeho typu, ale nikdy jsem nepouzil ani jeden.
Zaslal: so říjen 19 2019, 10:36 Předmět:
termit256 napsal(a):
Nojo, pochybná Tesla v ALS provedení jede v jednom zařízení bez závady 35 let. A podobný zařízení od Faichilda, kterej se pyšní že dělá pro americkou armádu, byly na deskách za 5-7 let od výroby postupně cca 3/4 švábů v hajzlu. Špatně hermetizovaný keramický futrály.
Všechny jsem vyfoukal a dal místo nich Teslu a co nebylo v Tesle (cca 20%) tak SGT a jede to bez závady 25 let. _________________ Jirka
