Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 25 2015, 14:50 Předmět:
Proč má být motor napájen podle amerického systému, když požaduješ napájení ze sítě 230V?
Aha, jsem přehlédl slovíško "obdobou".
Tak už tomu rozumím.
Jak přesná má být ta regulace? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
bohužel tyto stroje jsou relativně nedostupné a tuzemští obchodníci jsou si toho dobře vědomi, proto jsem se rozhodl, že kruh vyrobím - konstrukce a uchycení není problém, ale v té elektrice tápu, proto žádám pomoc, inteligentní odkazy na pohlednice, jsou úsměvné, ale pro mé řešení dosti nepraktické..
A kde je dáno, že motor musí přímo pohánět hřídel tý točny, převod řemenem,
odstupňovaná řemenice (jako u stojan. vrtačky) a napínák
pak je možno užít motor 1400 nebo i 2800 ot
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12360 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 25 2015, 18:56 Předmět:
Nemůžu si pomoct, ale tady máš hotové stroje od cca 15000 bez DPH. Pochybuju, že individuálně bez jakýchkoliv znalostí slepíš něco podobného - teda bezpečného, revidovaného atd., za míň peněz.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st únor 25 2015, 19:47 Předmět:
Podobné zadání jsme realizovali motorem z průmyslového šicího stroje. Bylo třeba zrušit třecí brzdu, kterou byl motor vybaven a převod mezi kruhem a motorem obstarával klínový řemen. Sestava fungovala téměř denně přes třicet let s jedinou výměnou uhlíků.
Docela levné jsou měniče od Hitachi. Jeden jsem kupoval a spokojenost:
www.google.cz/search?q=hitachi+x200
Viděl bych to na kombinaci asynchronní motor jednofázový na 230V + frekvenční měnič.
X200 má analogový vstup na potenciometr, který lze vyvést ven a můžeš krásně měnit rychlost.
Rozsah výstupní frekvence: 0,50 až 400,00 Hz
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 26 2015, 6:02 Předmět:
Tak jsem o tom asi minutu přemýšlel , běžně nechodím zajetými cestičkami , ale vzal bych motor z elektrokola , dal ho naplacato pod šlapání a i s regulací je . Dávám to , co by průmyslový vzor !!!!!!!!!!!
