Zaslal: ne červen 16 2019, 11:08 Předmět: Ovladaní barevných RGB led pasku manualně - ali
Dobrý den všem.
Asi neumím hledat nebo není.
Sháním něco, abych mohl měnit barvu led pásku.
Ale nechci to s dálkovým ovladačem ale manuálně.
Prostě jen řídicí jednotka, do které připojím led pasek a na ní si nastavím barvu kterou chci.
Dcera po mně chce do auta led pásky pod nohy.
Když rozsvítí světla v interiéru, aby svítili bílé.
Když však jsou světla v interiéru zhaslé a v nocí svití podsvícení palubovky, aby svítili barvou
toho podsvícení.
Nejjednodušší je tam dat 2 pásky, ale zajímá mně i toto řešení.
Zda to jde nějak pořešít.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 16 2019, 22:54 Předmět:
Možná by nebylo od věci nalinkovat, jaký pásek chceš použít.
Ale obecně by na to šel použít RGBW pásek- pro rozsvícení interiérového osvětlení uzemníš katodu W, pro rozsvícení osvětlení podle palubovky uzemníš katodu některé z barev RGB.
Dva vypínače.
Nebo dva FETy, řízené napětím z příslušných obvodů elektriky v autě. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
