Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 06 2019, 11:53 Předmět: Járovky
Nevíte někdo k čemu byly / jsou tyto (dle krátkého silného vlákna odhadem projekční) járovky? Průměr cca 5cm, dvě s E14 mignon, 8V-6A a 6V-5A, ta s bajonetem je 12V-3A.
Hodí se někomu - anebo vyhodit?
A pak járovky 220V-15W s bajonetovým koncem a dlouhým - asi podžhaveným vláknem? Na obrázku je, jak svítí při 240V.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt červen 06 2019, 12:23 Předmět:
Možná to není ono, ale podobné žárovky na malé napětí se používaly na osvětlení ranveje na letišti, malé napětí kvůli bezpečnosti ve venkovním mokrém prostředí
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 662 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: čt červen 06 2019, 19:55 Předmět:
Crifodo: minimálne v Meocluboch bola trochu iná zvuková žiarovka, bajonetová 4V/0,7A. Okolo pätice bol ešte krúžok s otvormi, aby sa žiarovka, poťažme vlákno presne natočilo voči optike.
Zaslal: pá červen 07 2019, 11:58 Předmět:
Variátory jsou vždy označené typovým číslem, napětím a stab. proudem, ne příkonem.
Tohle je jen trochu zvláštnější druh žárovky s úžasnou životností. Nejsou-li vystavené otřesům, tak jim nevadí ani časté zapínání/vypínání a klidně vydrží několik desítek let. Mám nějaké funkční kousky z 30. a 40. let, i obyčejná tehdejší "spotřebka" od firmy Elektra Praha pořád funguje. Většinou jsou to právě kusy s malým příkonem a dlouhým, tenkým vláknem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červen 07 2019, 15:32 Předmět:
Trubkové do kontrolek Ba15d na 120-225-240V měly běžné klikatě zavěšené vlákno, nikoliv zmíněné dlouhé. Pro napětí 25 a 60V(?) pak krátké vlákno, zavěšené ve dvou bodech.
Zaslal: pá červen 07 2019, 15:53 Předmět:
Nikoliv, E14 60V/15W pro signalizační účely telef. ústředen měly klikaté, delší vlákno podobně, jako ty štíhlejší Ba15d/15W do kontrolek.
Ústřednové E14 měly při stejném příkonu 15W tlustší a vyšší válcovou baňku - pro snížení jejich povrchové teploty, protože byly barvené většinou étercelulózovými barvami.
V P51 a dalších, odvozených synchronních ústřednách té doby /UTU, UTD/ se ještě na přenášečích používaly dost podobně vypadající variátory Ba15d, ale značené pětimístným typovým číslem a hodnotou 60V/0,3A. Pár jich ještě mám.
Ano, malé trubky E14 25V/10-25W měly krátké silné vlákno.
Zaslal: pá červen 07 2019, 17:10 Předmět:
V silnoproudých rozvaděčích se používaly převážně patice Ba15d. Provedení na 25V se od současně vyráběných 24V příliš nelišilo, viz ilustrační obrázek. Ovšem během let se mohlo změnit. Pamatuju pouze poslední z počátku 80-tých let, pak byly tyto kontrolky nahrazeny systémem T6.
Založen: Feb 11, 2016 Příspěvky: 61 Bydliště: Uherský Brod
Zaslal: pá červen 07 2019, 17:44 Předmět:
Tyto žárovky se používaly hlavně v optice a stále ještě používají. Je u nich hlavní podmínka vlákno uprostřed kvůli nastavení optické osy. Stále se někde dají sehnat a nejsou z nejlevnějších. Ty větší jsem kdysi měnil v kolposkopech, menší se dávali do mikroskopů.Bavím se samozřejmě o žárovkách z horní řady s rovným vláknem.
Naposledy upravil Jarek443 dne pá červen 07 2019, 18:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červen 07 2019, 19:56 Předmět:
Celeron: nedávno som doniesol niekoľko žiaroviek 60V/10W od Tesly, s päticou Ba22d (ako na foto nižšie). Nakoľko som ich našiel v obvode žst., tipujem že sú z niečoho "drážního". Vedeli by ste poradiť?
