Logitech Z906
Jausik
Založen: Mar 03, 2016
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 10:39    Předmět: Logitech Z906 Citovat
Dobrý den, prosím o radu. Po zapnutí začal pravidelně kolísat zvuk.
Kolísání je na všech pěti výstupech.
Děkuji za odpovědi
 Velikost:  231.24 kB
 Zobrazeno:  171 krát
JaF
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 11:02    Předmět: Citovat
Ja by som najprv scopom pomeral filtráciu napájania a potom celú cestu signálu od vstupu (možno prechoďák na potenciometry).
Jausik
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 14:23    Předmět: Citovat
Díky za radu, asi na tom něco bude"šáhnul" jsem osciloskopem na audio výstup a byl klísavý signál. Pak na konektor, který propojuje napájecí zdroj s deskou, do které jsou audio vstupy a výstupy. Zde i po odpojení těchto desek je zvlněný výstup. Zatím jsem oměřil 6 elytů a ty se zdají být v pořádku (ESR do 0,3Ohm) Bohužel schema,které mám není to pravé a zatím si nevím rady.
JaF
