Simulátor optiky
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 20:58    Předmět: Simulátor optiky Citovat
Máme nejeden program, který dokáže nasimulovat jak se bude chovat nějaké zapojení.
Ale nesetkali jste se s nějakým SW, který by fungoval jako nějaká virtuální optická lavice, aby bylo možné zkusit vzít zdroj obrazu, nějaké čočky a zkoušet jestli je nápad reálný?
Konkrétně by se na jednu akci hodilo, kdyby šel promítnout na dálku obraz z projektoru, ale kdyby šel "zmenšit", aby se při velké vzdálenosti moc nezvětšil... (na desítky metrů aby zůstal řádově A4, max. A3)
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 22:05    Předmět: Citovat
našel jsem tohle, ale jak to funguje nevím
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 23:21    Předmět: Citovat
Na malý obrázek na velkou vzdálenost to chce buď objektiv s delší ohniskovou vzdáleností nebo předsádku zvanou telekonvertor.
Ovšem je otázka, kolik by stál tovární telekonvertor o dostatečné světelnosti, přece jen projektory mají dost velký výstupní průměr objektivu, a spíše by se hodilo z velkých čoček ho sestavit, než kupovat nějaký, který by zmenšil světelnost.
Předpokládám, že vyndat objektiv, abys mezi zobrazovač a původní objektiv mohl vrazit zadní telekonvertor, není tak jednoduché, i když zde se pracuje "s menší dírou" a nejspíše by vyhověl telekonvertor pro kinofilmovou zrcadlovku. Snadněji by se ale nasazoval telekonvertor před objektiv jako předsádka, ten je ale sestavou a požadavky na velikost a sklenutí ploch čoček náročnější, nemá-li mít obraz mimo střed barevnou vadu, poduškovitost nebo soudkovitost a ještě zůstat ostrý a dosvítit na plátno.
Jinak řečeno - nejlepších výsledků se dosahuje výměnou celého objektivu za "delší" (co takhle objektivy z Meoptonů, těch projektorů se přece muselo vyřadit moc, vždyť kolik kin se zavřelo a vystěhovalo?).
Nároky kladené na projekční objektivy jsou totiž značné.
Naposledy upravil Hill dne út březen 26 2019, 12:10, celkově upraveno 2 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 6:25    Předmět: Citovat
napadlo mě jestli by nebylo jednodušší promítnout obraz zezadu na plátno. Dát projektor za plátno a stranově otočit obraz tam by ohnisková vzdálenost nebyla tak dlouhá.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 13:36    Předmět: Citovat
Napada me akorat ANSYS, ale to je asi v tomto pripade kladivo na komary...
Projektory maji vetsinou nastaveni zoomu, ale toto vypada uz mimo rozsah (pises desitky metru)
Zkus tuto aplikaci, kde si to muzes nasimulovat. Potrebujes ale nejaky vstupni udaje - asi z datasheetu projektoru - treba u Epsonu, co tu mam pisou toto (screenshot)
Dalsi otazka je, jestli bude mit dostatecnou svitivost na takovou vzdalenost
 Velikost:  20.8 kB
 Zobrazeno:  99 krát
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 21:31    Předmět: Citovat
Jakou má reálnou ohniskovou vzdálenost objektiv z projektoru? Zřejmě malou, čip bude taky mrňavý.
Jestli by neposloužila optika pro filmové promítačky - na 16mm to mívá ohnisko 35-70mm, na 35mm a 70mm filmy delší, to pak jsou ohniska 100mm a víc.
Světelnost to mívá dobrou, max 1:2. Jen se sehnáním je to horší, rozhodně to Meopta nedělala v nějakých velkých sériích a kdo to má, tak se toho spíš nezbavuje.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 22:19    Předmět: Citovat
DLP/DMD cipy su male, ale LCD v 3LCD projektoroch su dost velke.
