máme 8 let starou lednici. Do teď šlapala bez problému. Nyní kompletně vypadla, že nesvítí ani světlo. Byla docela drahá, tak uvažuji, že bych ji opravil než se začnu poohlížet po nové.
Než se obrátím na servisní středisko, tak jsem se chtěl na to kouknout sám.
Napětí do lednice jde. Na svorkách kompresoru je. Vzhledem k tomu, že nefunguje vůbec nic, tak jsem hledal nějakou elektroniku. Našel jsem ji v předním ovládacím panelu. Hned na první pohled je vidět, že tam něco vyhořelo viz obrázky. Prasklý a ohořelý je odpor R13 a dle zbarveného plošňáku asi i součástka z druhé strany.
V druhém příspěvku to dokonce uživatel vyřešil. Vyměnil tam docela dost součástek.
Nejsem tak zdatný kutil. Proto se chci tedy zeptat, zda je nutné měnit vše to co popisuje?
Uživatel vyměnil odpor R13 (spálený je), odpor L1 (nevypadá, že by byl spálený), všechny elektrolyty, pak něco co je označené X2, ale to jsem na plošňáku nikde nenašel napsané a mnou zmíněnou součástku na druhé straně plošňáku (tranzistor D2NC6 W3R416).
Také tam píše, že pokud vyměnil pouze R13, tak se mu hned spálil znovu. Proto toho měnil více.
Jaký je Váš názor na to a tušíte co by mohlo výt to X2, které popisuje?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt květen 16 2013, 10:47 Předmět:
Vypadá to, že tam bude nějaký zkrat (za pojistkovým odporem R13) - ten je potřeba najít (měřením). Víc k tomu napsat nemůžu (.
To X2 je odrušovací kondenzátor - na první fotce je vlevo se samolepkou "OK-IC".
Podle L2 a těch diod a kondenzátorů na obrázku to vypadá na, že zdroj na desce je spínaný, tak by to mohly dělat i teplem odpravené elektrolyty (ty tři na první fotce).
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1783 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt květen 16 2013, 11:55 Předmět:
Ten černý elit vedle toho hnědého má pěknou čepici ohryzek36 ti to napsal. No určitě vyměnit tyhle elyty a pak kouknout co dál. Polovodiče a nejhorší by byl ten šváb.
Nejjednodušší vyhodit celou desku a dát tam obyčejný termostat do chladničky.Pokud to má třícestný ventil tak musí být dva.Už jsem to taky dělal protože ty desky jsou strašně drahé.
Zaslal: čt květen 16 2013, 15:39 Předmět:
Ten tranzistor bude STD2NC60 (N-MOSFET 2A/600V) - bude na sepínání něčeho mimo desku, špatný nebude, řídící IO je MB89535A, ten osmivývodový IO ale nepoznávám může to být i nějaký tranzistor .
Součástky jdou v pořadí L1 -> R13 -> D3 -> "neidentifikovatelný nafouklý elektrolyt na zem" -> dál do obvodu
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt květen 16 2013, 18:02 Předmět:
Ono to vypadá, že D3 bude seklá, což nafouklo elyt než odedešel R13, případně i L1 (to je méně pravděpodobné). A možná to vzalo i něco dalšího s sebou.
Takže nejdřív změř D3, R13 a L1 (na přerušení) a pak se uvidí. Ten nafouklý elyt je pak samozřejmě potřeba vyměnit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Samozřejmě, že to moc opravovat nejde - klasicky tam bývá nějaký NTC snímač (většinou dva), neoznačený procesor (není na něm ani písmenko), spínaný zdroj, nějaký pípák, pár trojbarevných ledek pro osvětlení vnitřku, displej, pár tlačítek a všechno je zatřené nějakým prapodivným ochranným lakem - pájet se pod ním moc nedá, ale vlhkost se tam dostane .
Založen: Jan 15, 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: Chrastava Czechbordel
Zaslal: ne říjen 13 2013, 8:56 Předmět:
U této lednice, respektive dvoukombinace je předělávka na termostaty hóóódně složitá. Má jeden kompresor pro obojí, selenoid pro přepínání média mezi mražák a chladnici, na každém výparníku je odtávací topnice a taky ventiláror oběhu vzduchu a nějaké ty přepouštěcí klapky chladu mezi mražákem a chladnicí. Předělávka na starých dvoukopresorkách by byla jednoduchá, ale zde??
