Ahoj, zasa jedna zaujímavosť. Delonghi ESAM5500 odchádza teplotná poistka /318cels/ na špirále na výrobu pary. Sú tam dve, odíde vždy tá v strede špirály. Po výmene všetko funguje pár dní a zasa to isté. Logicky mi napadá chyba teplotného snímača. Je tam použitý rovnaký ako na termobloku? Nevie niekto?
takze dalej. nema nahodou niekto schemu? špirála je pripojená na fázu a spínaná nulou cez dva tyristory, ktoré sú budené tranzistormi, ktoré idú priamo na MCU. Ked je stroj aj vypnutý, ale pod prúdom tak na špirálu ide 160 V. Takže je jasné prečo odchádza poistka. Tranzistory su PDTC143E, triaky BTA24.
elektronika: 454111085, 5213212691
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7968 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 05 2018, 10:15 Předmět:
Znamená to, že spirála topí okamžitě jak zapojíš do sítě? Pak bych se zaměřil na triak. To že je těleso spínané nulou neřeš. Nula i fáze jsou oba rovnocenné pracovní vodiče. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne srpen 05 2018, 11:39 Předmět:
To už mě taky napadlo, jenže autor píše že "na špirálu ide 160V" tak předpokládám že měřil na vývodech spirály. Kde je těch zbylých 70V netuším. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tak tyristory, alebo triaky,
V prípade tyristora ( vadný tranzistor, MCU ) by to tých 160V dávalo zmysel - jednocestne usmernených 230V - merák ukazuje bludy.
Založen: Mar 29, 2016 Příspěvky: 128 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: út srpen 07 2018, 19:00 Předmět:
Nebudu s tím zakládat jiné téma - odešla spirála termobloku (nekonečno). Před objednáním bych potřeboval zjistit jakou verzi mám - píší tam 6 mm, anebo 5 mm. Týká se to vnějšího průměru vysokotlaké hadičky?
Dík předem
Zaslal: so srpen 11 2018, 16:54 Předmět:
Díky moc za rady, už kafaříme! Je docela oser zpětná montáž podložek a matek pod topným tělesem&plechem&plastem (na jednom z nich vpředu je vějířová podložka), zejména na zadní straně byl problém to tam dostat zpátky. Je riziko, že zapadnou do převodů a následně způsobí havárii.
chlapi pomoc, v kavovare som vymenil triac - na špirale je pri vypnutom kávovare 130V. Špirála hreje kým neodíde poistka. Dal som druhú elektroniku a na svorkách na špirálu to isté. Žeby vadné obe elektroniky tak isto? Na funkčnom kávovare som nameral 14v, po zapnutí 0V.
