Zaslal: po listopad 26 2018, 16:19 Předmět: Z ceho a jak se vlastne vyrabi kalafuna?
Nasel jsem jen, ze z pryskyrice borovic, ale nejak se mi pri tech cenach nechce verit ze to nekdo po troskach loupe ze stromu nebo neco podobneho. Nebo to sbiraji negri v africe? I kdyz tam asi moc borovic neroste. Mate nekdo podrobnejsi info o celem procesu?
Wikipedie praví "Kalafuna je destilační zbytek z pryskyřice borovic nebo získávaný při výrobě buničiny". _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32048 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 26 2018, 17:18 Předmět:
Přesně tak, získává se to v papírnách a celulózkách jako odpad z prvních horkovodních propíracích lázní, kde se z pilin nastrouhanejch ze dřeva vysloveně vymejvá pryskyřice. Ta se destiluje za účelem získání terpenickejch aromatickejch pryskyřic a zbytek je právě kalafuna. Proto je jí zdánlivě dost - protože je to skutečně vlastně jen odpad a v řeznictví už se kromě soukromejch zabíjaček nepoužívá (štětiny z poraženýho vepřovýho se na jatkách odírají jinak než pomocí řetízků slepený kalafunou roztavenou pomocí horký vody - za horka to sice je, ale odírací proces provádějí rotující gumový segmenty se zdrsněným povrchem). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: po listopad 26 2018, 18:25 Předmět:
Kalfuna (anebo taky smola) se kromě našeho využívání při pájení v elektronice, používá na už zmiňované zabíjačky, ale taky se dříve používala na "vysmolení" pivních sudů (tzv. "požahování"). Vídal jsem to už coby malý kluk nejen v pivovaře (kde můj otec dělal bednáře), ale i doma, když semo-tamo nějaký ten soudek vyrobil i doma. Dnes už je to dávná historie, páč dřevěné pivní sudy "vytlačily" nejprve sudy hnilíkové a teprve později ty dnešní - nerezové.
Taky k vůli tomu bednářské řemeslo téměř zaniklo - Někde tady jsem nedávno vyčetl, že se výrobou dřevěných sudů (ale třeba i kádí, ...) zabývá už jenom 7 firem v celé ČR - mj. i Bednářství Frýzelka ve Vlachovicích (proslulých nedávným výbuchem muničáku).
Tady můžete na několika snímcích vidět, jak se ta smola "získává" z borovic _________________ Honza - kokúň
__________________________
V mládí na chalupě, kdy jsem neměl originál kalafunu, a potřeboval něco pájet, tak jsem normálně oloupal ze stromu ty ztuhlé výtoky smoly, přetavil do malé plechové krabičky, odebral zvrchu borel a používám dodnes - a krásně voní po dřevě/lese.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: út listopad 27 2018, 10:07 Předmět:
A co se dnes používá jako tavidlo při strojním osazování dps, případně ručním sériovém pájení? Jasně, určitě se tomu neříká kalafuna, tím by se totiž firma zdiskreditovala, že používá archaické postupy a je málo progresifní Ale možná mají i "moderní" tavidla v sobě nějakou kalafunu (jen se jim neříká kalafuna)?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 28 2018, 14:10 Předmět:
Kdo jednou zkusí, už si na kalafunu ani nevzpomene (kromě obnovy pocínování hrotu, k tomu je dobrá pořád, na straně krabičky mám pod kalafunou trochu pájky a hrot pod kalafunou v pájce "ošmrdlám" o stěnu krabičky)
http://www.elchemco.cz/zbozi/124/hf-future-rework-jelly/ _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st listopad 28 2018, 14:27 Předmět:
U jednoho Kester Fluxu se udávalo použití speciálně pro DPS pájené bez kalafuny. Ale podle jiného zdroje se ukázalo, že je stejně na bázi kalafuny. Výrobce to ve složení ani přímo nezmiňoval. Daný typ se dodává i v balení 10kg, což nevypadá na určení pro malovýrobu.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt listopad 29 2018, 18:59 Předmět:
Pájení,zabíjačka jasně to jsou jasné věci,ale kalafuna se používá taky na smyčce houslí a podle všeho je to ta nejčistější. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt listopad 29 2018, 19:34 Předmět:
Jak jsem psal, v 80-tých u nás měli čistou kalafunu jedině v hudebninách. Světlá plastová krabička Ø40-50mm, po stranách výřezy na protahování smyčce. Na šroubovacím víčku bylo nějaké hudební logo, snad lyra. Krabička stála kolem 3Kčs, výrobce si nepamatuju.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 790 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt listopad 29 2018, 22:21 Předmět:
Jo, jo. takhle vypadá. Ty nostalgické vzpomínky. Jenže se při nákupu nesmělo moc říkat, že je to pro pájení. To pak prodavač nadával něco o neznabozích a ničitelých té krásné kalafůny
