Na primáru by mělo být usměrněné síťové napětí 90V až 250V, kmitočet takový, aby se nepřesycovalo jádro (50kHz až 200kHz).
Byl by pro tenhle účel transformátor bezpečný a splňoval by zdroj z něho postavený normy, pokud:
1. jeden bod sekundáru bude uzeměný?
2. Výstup bude plavat?
Výrobce na dotazy nereaguje.
Dík za názory/odkazy. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: út leden 01 2019, 3:00 Předmět:
To číslo normy mně nic neříká. V jiných tabulkách uvádí výrobce test napětí jen 1kV AC. Taky je otázka, jestli nepokazím bezpečnost vyšším kmitočtem (určeno na 50kHz) a vyšším napětím na primáru (určený pro relativně nízký napětí na primáru).
Myslím, že to bude bezpečný, ale myslet znamená exkrement vědět, takže se obracím na zdejší radiče... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Ono záleží na tom, co si představuješ pod pojmem "bezpečný". Zmíněná norma neposuzuje jen samotný transformátor, ale zohledňuje jeho použití ve spínaných zdrojích a podle jejich parametrů hodnotí daný transformátor. Pokud použiješ vyšší pracovní kmitočet, než povoluje výrobce, změní se i izolační vzdálenosti v tabulkách, které norma poskytuje, takže odpovědnost výrobce za příp. průraz tím zanikne. Podobně při použití vyšších napětí (primárních i sekundárních) se mění izolační vzdálenosti.
Netvrdím, že zdroj pak bude "nebezpečný", ale za bezpečnost trafa v tvém zdroji pak poneseš odpovědnost ty.
Zaslal: út leden 01 2019, 13:20 Předmět:
Takže radši nechat navinout trafo na zakázku? Doporučí někdo výrobce s rozumnou cenou? _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Jen nevím, co mám vyplnit do "safety standards", no a kvůli bezpečnosti jsem právě tohle téma založil... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
