Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6563 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá listopad 09 2018, 17:51 Předmět: Jak china ošálí PC?
Po kratším orazu jeden dotaz. Jak dokáže USB fleška takhle oblbnout PC? 2TB nemůže mít, to je blbost, ale viz obr. vlastnosti. Normálně zapisuje, jde z ní číst, pár Giga jsem tam nahrál. Rychlost je ale nízká, do 5MBps.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5012 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá listopad 09 2018, 18:57 Předmět:
To sa dá oblbnúť celkom ľahko. Zapíše sa veľkosť oddielu väčšia ako je skutočný oddiel, zrýchlene sa naformátuje, a hotovo. Aj bez úpravy konfigurácie v radiči. A stačí na to obyčajný Partition Manager, kde sa dá ručne upraviť veľkosť oddielu. Pokiaľ by to bolo pri harddisku, pri pokuse o zápis na už neexistujúci sektor by vyskočila chyba zápisu. USB Flešky to majú spravené rôzne, buď sa sektor na už neexistujúcom mieste ignoruje, alebo sa ním prepíše začiatok flešky. Keď si zapíšeš adresu zápisu ako binárne číslo, tak všetky adresné bity nad reálnu kapacitu sú 0. Podľa toho vieš kde to čo prepíše. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá listopad 09 2018, 19:30 Předmět:
Tak podle něj 24GB. Aspoň to. To je zas nějaký průser programátorů, že PC lze tak lehce oblbnout.
No, koupeno jen ze srandy. Snacha něco objednávala a syn ji to v nestřeženém okamžiku přihodil do koše:-)
Zaslal: pá listopad 09 2018, 19:52 Předmět:
PC si načíta tabuľku FAT a podľa nej vie veľkosť a koľko je voľné. Zisťovať skutočnú veľkosť by trvalo pekne dlho, to by každý nadával, prečo mu to po pripojení hneď nefunguje, ale až o niekoľko minút.
Čo som skúšal, tak nieje problém 4 GB zapísať ako 250 GB. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so listopad 10 2018, 11:44 Předmět:
To je zase název vlákna
Kdysi jsem zkopčil bútsektor z flešky na disketu a disketa pak ukazovala, že má 256 MB
Chíňani na to jdou ale sofistikovaněji - deklarovanou kapacitu zapisují přímo do eprom řadiče, takže se normálním přeformátováním skutečné kapacity nedohrabeš. Jedině pomocí speciálních sw nástrojů, které testují skutečnou velikost fleš modulu a pak ji zapíšou do řadiče.
