Zaslal: st duben 15 2020, 19:42 Předmět: Power-Bank
Ahoj
Mam tuto banku s tímto zapojením a chtel jsem ji použít pro
napájení hledačky. Bohužel při připojení hledačky
banka nesepne výstup 5V. Hledačka má odběr
cca 100ma.
Chci se zeptat jestli je nějaká jednoduchá možnost upravit
zapojení aby sepla těch 5V?
Moooc děkuji za rady!!!
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st duben 15 2020, 20:03 Předmět:
Jen pokusně, jestli má smysl se s tím babrat bych přidal k hledačce paralelně 10R odpor (2W) a zkusil, jestli poběží. Ten obvod si zřejmě hlídá, že má odběr na výstupu. Bohužel DS je jen v rozsypaném čaji
Zkusím to.
Když to nepůjde budu muset řešit
jinej zdroj.
Moc děkuji!!! _________________ Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
100mA je celkem dost, to by mělo stačit. A baterka je nabitá ? Tedy modré "světýlko" svítí ?
Baterka OK. Modrá jen problikne při zapojení hledacky.
Jinak power banka maká když ji zapojím na mobil(nabiji). _________________ Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
Zaslal: st duben 15 2020, 20:15 Předmět:
Ten DS tvrdí: 自动关机负载电流 (Zatěžovací proud automatického vypínání) 60mA. Pak by stačilo přidat odpor výrazně vyšší, aby bylo za všech okolností splněno. cca 68R by mělo toho švába donutit běžet. Můžeš pak ladit hodnotu odporu, aby v součtu s připojeným světlem splnilo..
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: st duben 15 2020, 20:18 Předmět:
Ty powerbanky jsou tak "chytré", že při malém odběru odpojují výstup. Což mě pěkně štve. Taky jsem chtěl napájet jedno zařízení a s tím odpojováním je problém. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1650 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt duben 16 2020, 11:00 Předmět:
Zajímavé. No v principu jde použít jakýkoliv obvod,který moc nebere, jde z něj sestrojit AKO a jede na 5V. To odpojování má logiku, i při nulovém odběru by měnič jel a něco žral. Neměřil to někdo? Klidový odběr měniče pwb?
