Zaslal: út září 04 2018, 7:09 Předmět: Audion s elektronkou (přesunuto)
Lze postavit dostečně citlivý audion jen se vzduchovou cívkou (bez feritového jádra), jednou elektronkou, a drátovou anténou 3m pro pásmo rozhlasových středních vln?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út září 04 2018, 7:54 Předmět:
Co to je "dostatečně citlivý"?
Pokud udělám rámovou anténu o průměru kolem 60cm, tak by se něco mohlo chytit i bez těch 3m drátu...
Podle velikosti feritové tyčky je její "účinek" srovnatelný s několika desítkami cm až několika m drátové antény.
Účinnost drátové antény je závislá na "protiváze", tam je funkčně běžně jako protiváha využíváno uzemnění.
Pokud bude mít vzduchová cívka indukčnost srovnatelnou s podobnou na feritové tyčce, aby se dalo pásmo přeladit, v principu to jít musí.
Takže všechno jde, pokud je čas si "hrát a experimentovat"
Samozřejmě lze, hlavně když ta jedna elektronka bude kvalitní dvojitá trioda.
3m anténa není úplně optimální pro SV s vlnovými délkami řádu stovek m, to je ti jasné, 3m tak nejlíp posbírají blízké rušení, ale i tak budeš slyšet dost.
Citlivost audionu též záleží na tom, o jaký audion jde - jestli má či nemá kladnou vf zpětnou vazbu.
Těsně před nasazením oscilací bude citlivost nejvyšší.
Dnes vysílačů ubývá. Pár metrů drátu= anténa mimo budovu, citlivá sluchátka /kOhmy odpor/,zpětná vazba,nikdo ti nezajistí jaký signál bude v místě anteny. Ale když to nezkusíš, nebudeš to nikdy vědět. Nikdo to za tebe neudělá.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 28 2018, 18:55 Předmět:
Který z audionů je vhodnější pro KV, pentodový např. s EF80, nebo triodový, např. Twinplex? Jde mi o síťový, ne bateriový.
Chci použít koncový stupeň s ECL82, takže o max. výkon z jedné lampy mi nejde.
Díky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne říjen 28 2018, 19:26 Předmět:
kdysi jsem to bastlil osazeno jednou bateriovou flaškou 1F33 a dvěma pomocnýma trandy, schéma je v háji kdyby něco písnu sem _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne říjen 28 2018, 20:43 Předmět:
Nevím, jestli reaguješ na můj příspěvek, ale chtěl jsem původně něco "ganz historische", tedy tranzistory absolutně nepřipadají v úvahu. Měl jsem zálusk na odklopnou zpětnovazební cívku, provedenou jako pavučinovou, ale bohu žel jsem se dozvěděl, že manipulace se zpětnou vazbou v tomto provedení rozlaďuje LC obvod. Což krátké vlny už nezkousnou. Líbí se mi http://expedicebilytesak.sweb.cz/technika/ostatni/twinplex.htm, ale také toto http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/pento_12_v.htm.
Co bude chodit na KV lépe?
