Před nějakou dobou jsem tady řešil testování triaků. Nyní potřebuji nahradit
Q8040K7 triakem BTA41-800B
Přikládám datasheety. Pokud je můj dotaz úplně blbý tak se omlouvám, ale triaky jsem nikdy řešit nepotřeboval
Jsou to plnoprůtokové ohřívače vody řízené elektronikou. A musí se opravit v extrémně rychlém čase. Opět aby provozy nestály. Takže byl na mě dotaz zda i toto udělám. Jinak pošlou němci během týdne novou desku. Prostě jde o čas ne o cenu. A nedovedu si představit že by si počkali než mi něco příjde a pak jsem jim řekl sorry, ale je tam ještě něco. To bych už asi měl po kšeftech.
Jinak závada. - jsou tam 3 kousky v každé fázi jeden. A řídí odběr spirál dle požadavku teploty. Ohřívač neměl výkon. při měření zjištěo že jedna fáze má nulový odběr. Takže jsem to rozebral našel vadný odpor 22Ohm v řídící elektrodě. Nebyl oni opálený nic. jen nevedl. Po výměně odpor topí (ne tak aby uhhořel ale víc než ostatní) a proud ve fázi litá až k 35A. V ostatních dvou se drzi okolo 25A. Prostě vypadá to na něj ale... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: so říjen 31 2009, 15:53 Předmět:
Na druhou stranu - pokud je tam v provozu více stejných kusů, tak bych 1, či 2ks (nové) vzal od těch němců - a už máš min. 1ks (byť vadný) k dispozici.
Ten bych opravil a "máš rezervu" - v případě poruchy můžeš vyměnit okamžitě a vadný můžeš opravit později (zase do rezervy).
Tím pádem můžeš být ještě rychlejší (a o něco levnější), než od němců (ne do týdne, ale hned)
Za to ten xeft nestojí? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Nějaký takový plán je. Budou teď asi odcházet (půl roku po záruce) tak až bude ještě jeden vadný zkusím triaky mezi sebou přeházet. Všechny 3 odejít nemohou.
Ta výkonová deska vyjde na nějakých 5,5tis bez Dph. Ale je fakt že je udělána vcelku hodně slušně.
Zajímavé je že pokud řeším cokoliv průmyslového je to z 99% německé. Tedy alespoň to němci dodávají.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Hill _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po srpen 06 2018, 19:24 Předmět:
Tak jsem se dnes dostal do podobné situace. Vadnej Q8012RH5, podle datasheetu je to alternistor, chvíli jsem na to koukal, protože jsem to nikdy neviděl. Otestoval jsem to jako běžnej triak, ale spínal jen v I. kvadrantu, ve třetím ne. Tak jsem usoudil, že je vadnej. Má na starosti topnou spirálu, takže v podstatě odporovou zátěž. Nahradil jsem ho na zkoušku BT139-800 a uvidíme. Podle toho, co jsem se dočetl, by alternistor měl využití u indukční zátěže, u rezistivní ani ne. Tak uvidíme, jestli to vydrží, zatím si nějakej ten alternistor seženu do zásoby.
