Výroba plošných spojů (v Číně) - frézování
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 7:29    Předmět: Výroba plošných spojů (v Číně) - frézování Citovat
Už několikrát jsem si nechal vyrobit DPS u číňanů, nikdy s tím nebyly problémy. Teď však poprvé potřebuji do desky vyfrézovat nějaké otvory. Když z Eagle vyexpotuji v CAM procesoru soubory ve formátu Gerber a Excellon, žádný ze souborů neobsahuje data z vrstvy 46 - Milling. Nevíte někdo, jak se frézování zadává? A jaký průměr může mít fréza? Posílal jsem dotaz soudruhům (anglicky), neobtěžovali se odpovědět. Zajímají je zřejmě jen zakázky.
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 17:19    Předmět: Citovat
Nevím kde to nechávaš dělat ale tady nebyl nikdy problém :
https://www.allpcb.com/
tady nahraji si gerber data a skontroluji :
https://www.seeedstudio.com/fusion-advanced-pcb.html
teufel
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 18:19    Předmět: Citovat
Zatím nebyl nikde problém. Jen to frézování nevím jak zadat. V Gerber datech to není, zadává se to (nějak) extra.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 18:38    Předmět: Citovat
Já frézování zatím taky nikdy nedělal, ale na prohlížení gerber dat je ideální Gerbv. Je zdarma a funguje skvěle. Když se spustí ten CAM processor, tak se musí ručně zadávat vrstvy, který mají kde být. Já to tak dělám třeba s popiskama, běžně je navolená jen top-names, já přidávám ještě top-document a nějaký další, pokud chci. Prostě co naklikám, to pak v gerber datech je.
teufel
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 22:09    Předmět: Citovat
Ono není problém vrstvu 46 (Milling) někam přidat, ale potřebuji ji dát tam, aby mi tu díru odfrézovali. Nepořebuji ji dát do souboru *.cmp nebo *.sol (vrstvy mědi), ani do vrstev potisků *.plc a *.pls, ani do vrstvy nepájivé masky *.stc a *.sts. To všechno umím a používám. Na prohlížení Gerber dat používám GerberLogix, ale podobných nástrojů je hafo. Opravdu potřebuji jen vědět, co s tím frézováním. Asi rezignuji, nechám si tam v rozích vyvrtat díry a vyříznu to pilkou.
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 23:50    Předmět: Citovat
Zkus napsat SZ uživateli EC1045. Ten Ti určitě poradí, zadával pro nás v Čajně v Seedstudiu plošáky včetně frézování. Nevím v kterým Eagle to bylo možná 5.11 nebo vyšší.
