Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 11 2018, 22:57 Předmět: Doska z Dell XPS M1330 - ako zapnut?
Kupil som na diely vadnu dosku z Dell XPS M1330. Zistil som ale, ze tie diely potrebovat nebudem... No a tato doska je bez nVidie, takze by sa mozno dala rozchodit a pouzit na opravu notebooku, kde nVidia odisla.
Povodne na nej bol skrat v napajani. Nasiel som prerazeny C10, po jeho vymene skrat zmizol. Neviem to vsak zapnut. Skusal som uzemnit pin 1 (POWER_SW# - je tam 3,3V) na konektore LED_BD1, ale nereaguje to. Je tam este PWR_BTN_DET# a INSTANT_POWER_SW#. Netusim, ako to ma fungovat. Jedine, ze by tam bola este dalsia zavada, ale to sa mi velmi nezda...
Zaslal: so červen 09 2018, 20:17 Předmět:
Uz som na to asi prisiel - tento notebook nema nabijanie na hlavnej doske, je na samostatnej "charger board". Bez nej to asi nepojde, ma na nej byt MAX8731, ktory komunikuje cez SMBUS s EC.
Zaslal: so červen 30 2018, 10:50 Předmět:
Ano, skutocne je to tak. Kupil som cely notebook s vadnou doskou a moja opravena doska v nom funguje. Navyse som opravil aj tu povodnu (C10 uz niekto menil, nasiel som skratovany C525), takze mam dve
